09.07.2008, 00:30
Сказал спасибо: 28
Сообщение от UncleSam
Крякнутая CVAVRv2.03.4 создает нормальный рабочий cof-файл, только что проверил в Протеусе, всё работает.
И в шаге Вы видите код? Работать и у меня работает, а как быть с картинкой двумями зтажами выше? Работает и hex, если его подключить вместо cof, но пошаговую отладку не видно вот в чем проблема.
Может конечно и у меня руки не тем концом всталены, но на двух разных компах плюс на VirtualPC я получил из двух разных файлов (из Examples самого CVAVR) одинаковый результат. Версия 1.25.9 после 2-ки на тех же проектаx компилирует по своему и в Проте в шаге можно гулять по исходнику как по Бродвею!
А вот что гласит по этому поводу Протеус:
Cannot Load Source File
The COFF loader cannot locate the specified source file on your hard disk. This occurs most commonly when a project has been compiled on one machine and is then moved to another. It may be that the source file is not present at all, or it may be present but in a different folder.
In most cases, recompiling the project on the machine on which you are running simulation will cure the problem. However, sometimes this message can refer to files associated with the run time library of your compiler, in which case you probably won’t have the source file at all, and you should just ignore the warning message.
Of course, you cannot single step code for routines contained in the missing source file.
Последнюю фразу и пятикласник переведет без словаря.
Единственное, что меня смущает - это то, что после деинсталляции версии 1.25.9 и чистки реестра по ключевым словам HPInfoTech, CodeVision, cavr при установке версии 2 она при запуске открыла проект, использованный последним в предыдущей версии. Значит где-то еще старая инфа осталась?
09.07.2008, 06:30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Я раньше тоже писал, что старая инфа где то остается, даже после чистки реестра.
Ну, а по второй версии...
Поставил, юзаю.
Реальное устройство работает без проблем, вчера, в очередной раз, модернизировал его - вроде никаких проблем не было.
Hex-файл теперь 16 килобайт, не ругается, прошивает без проблем...
С Протеусом, к сожалению, я не особо знаком, только недавно установил, присматриваюсь что оно такое...
Но, честно говоря, я не знаю как мне симулировать устройство, которое я собираюсь тестировать, своим творением. Если это плата, через которую проходит более 60 различных сигналов или к микроконтроллеру подключен принтер LT2220SPE. Как мне потом чек увидеть?
Поэтому и нет особого рвения к этой программе, но со временем может и изменю свои взгляды.
09.07.2008, 11:38
Сказал спасибо: 28
to Slava21 LT2220 ето чистая механика, а если контроллер к нему с RS232, LPT, а с последними версиями с некоторым напрягом и с USB, то почему бы и нет, - все ето прекрасно симулируется, причем вывод из Прота на реальный COM порт, - подтыкай принтер с соответствующим контроллером и чепятай на здоровье в режиме симуляции.
09.07.2008, 15:54
Сообщение от Halex07
Я не совсем точно описал картину, есть готовые устройства и мне их надо тестировать. А в этих устройствах нет никакой связи, есть принтер, есть плата с драйвером и есть требование:
Перед установкой монтажник должен иметь возможность проверить. Разработай стенд.
Но сегодня я его немного поюзал,нарисовал схемку, покрутил ее,потом спаял, работает.
09.07.2008, 18:24
Сказал спасибо: 28
Вот про "плату с драйвером" я и имел ввиду контроллер для LT. Она то вяжется по стандартному интерфейсу с внешним миром, т.е. с Вашим устройством.
И еще для Вас - конфигурация с последними загрузками CodeVision хранится в файле cvavr.ini в папке Windows. сносим его и оно откроется с пустым окном. Но от этого не полегчало.
10.07.2008, 08:28
Сказал спасибо: 28
Информация к размышлению от HPInfotech
Из истории версий. Для 2.03.5:
fixed: COFF debugging information wasn’t created if a global variable was not defined in a .C program module listed in Project|Configure|Files
А я тут с крякнутый 2.03.4 Флудизмом занимаюсь третий день из-за COFF-а.
10.07.2008, 09:00
Сказал спасибо: 351
Получается что если нет в проекте глобальных переменых он не создаст *.cof ?
10.07.2008, 14:05
Сказал спасибо: 28
Буквально: если они не описаны! А на деле создает, но подозрительный.
УРА с 100-м меня!
ЗЫ Добавка. Слетал, роплатил трафик и притянул версию 2.03.5eval c якобы пофиксеным багом. В Проте cof скомпилированный ей все равно ведет себя так-же. Че-то мутит там Гайдук с coff-ами. Хотя вроде как все моргает и в Проте и в AVR студии.
11.07.2008, 11:01
Ищите файлик cvavr.ini в C:WINDOWS (ну или где у Вас там Виндоза стоит)
11.07.2008, 13:15
Сказал спасибо: 28
Да уже нашел, смотри на пять постов выше, но за совет спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
