23.02.2014, 19:06
Сказал спасибо: 154
Приватбанк наконец закурил сигару из бамбука ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) и просит народ вернуть бабло на счета . Клятвенно обещает при этом - если вернете на протяжении месяца, то насчитает проценты, как будто вы ничего и не снимали .
Чего то не хочется прощать им блокировки банковских операций, пусть покурят , что б неповадно было ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) пусть подтягивают свое бабло для спасения ситуации из оффшеров.
Плакали пока мои забугорные покупки , наверное придется связаться с Ощадбанком. Есть у кого опыт оплаты через него с интернет-карт ?
23.02.2014, 19:31
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Чел на нашем местном форуме спрашивает. Посоветуйте что-то. Я с лентами на 220 дел не имел. Что у него за блок такой у розетки? Какая у него функция? Только выпрямлять? Вот его сообщение:
Проблема со светодиодной лентой 220V
Полгода назад купил такую ленту. Нормально работала, потом стали светить 2 фрагмента из 5, потом 1 фрагмент, сейчас не светит ни один. Точнее светят, но очень тускло. Причем подсвечивают вне зависимости от наличия нуля. Если фазу подать, появляется такое свечение. На выходе с блока питания получается 200-202 вольта постоянного тока. Кто сталкивался или хотя бы представляет, что там должно быть? Начинать разбирать этот неразборный блок? Или же копать в соединениях?
Последний раз редактировалось dimmich; 23.02.2014 в 19:34.
24.02.2014, 08:21
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Если блок питания тупо балансная емкость, то любое искрение на проводах выведет из строя нагрузку - светодиоды.
Светодиоды подсвечивать могут даже от микроампер. Например, через утечку на плате / дохлом элементе.
Можно попробовать проверить ленту подав кратковременно через диод + резистор килоом в 10 на 220 Вольт.
Последний раз редактировалось true71; 24.02.2014 в 08:25.
24.02.2014, 11:36
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Нет конечно. Нормально замкнутых симисторов пока вроде придумали
Твердотельные реле бывают не только на симисторах но и на полевиках, со встроенным каналом к примеру. Но думаю такая штука будет стоить дорого.
24.02.2014, 12:11
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Есть для AC, DC, в том числе нормально замкнутые (форма B), IXYS делает. Из маломощных CPC1150 например.
У IR что-то тоже попадалось, название сейчас уже точно не вспомню.
Я когда-то протоновские использовал.
24.02.2014, 13:27
Сообщение от KIT67
Пример в студию. На 3 кВт - как требуется по условию задачи
Не бывает, увы...
24.02.2014, 14:10
Сказал спасибо: 42
Сообщение от niXto
Не бывает, увы...
Пример нашел за 10 секунд - http://www.clrwtr.com/PDF/SymCom/SSA...ate-Relays.pdf
Так что готов принять извинения.
24.02.2014, 15:05
Сообщение от KIT67
Это на симисторе, там же ясно написано Triac
Они становятся "нормально-замкнутыми" только при входном напряжении выше 2...5 В. При меньшем - разомкнуты, как и все тиристоры
И вы утверждали, что мощные реле бывают на полевиках со встроенным каналом?
24.02.2014, 15:20
Сказал спасибо: 42
Сообщение от niXto
Я не собираюсь больше с Вами вести дискуссий, поскольку Вы бессовестный человек.
24.02.2014, 15:30
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вы сами Datasheet то смотрели? Максимум я вижу 290 вольт. Где 3 кВт - как требуется по условию задачи?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
