24.02.2014, 16:05
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Vizitka
Плакали пока мои забугорные покупки , наверное придется связаться с Ощадбанком. Есть у кого опыт оплаты через него с интернет-карт ?
сходил в Приватбанк
гривневая карта - обменять на долларовую виза-виртуал доллары нельзя
гривневая карта - купить на долларовую виза-виртуал доллары нельзя
через кассу - обменять гривну и положить доллары на долларовую виза-виртуал нельзя
через кассу - положить доллары на долларовую виза-виртуал нельзя
долларовая карта - перевести доллары на долларовую виза-виртуал МОЖНО - только смысла этого делать нет , так как придется подарить банку долларовый процент
24.02.2014, 16:43
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от ShVF
Вы сами Datasheet то смотрели? Максимум я вижу 290 вольт. Где 3 кВт - как требуется по условию задачи?
А 20 Ампер это разве не 4 кВт? А разве в условии задачи было не 220В?
"The solid-state output is located between terminals 1
and 3, and is normally open or normally closed without
control voltage applied to terminals 4 and 5. When control
voltage is applied to terminals 4 and 5, the solid-state
output opens or closes respectively."
А разве текст выше из даташита не означает что твердотельные реле действительно бывают с нормально замкнутыми контактами?
ссылка на даташит http://www.clrwtr.com/PDF/SymCom/SSA...ate-Relays.pdf
24.02.2014, 19:01
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Извиняюсь. Действительно больше 4 кВт и двух типов, с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами.
А что значит Output Device - Triac, внутри или внешний?
24.02.2014, 19:21
Сообщение от KIT67
Я не собираюсь больше с Вами вести дискуссий, поскольку Вы бессовестный человек.
Нормально-замкнутый контакт - это который тестером звонится как замкнутый. То есть встроенный канал или аналогичное. С тиристором, который вначале закрыт, потом с ростом напряжения вольт до 2...5 открывается, и управляющим входом может закрываться - возможны нюансы. Особенно при работе с низким напряжением. Поэтому лично я такие девайсы не называю "нормально замкнутый контакт"
Сообщение от ShVF
Конечно внутренний... Иначе нет смысла. Да и размер был бы поменьше
25.02.2014, 00:29
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Как на aliexpress найти почтовый адрес продавца?
Уже двоим пишу прежде, чем нажать Купить, тишина.
Вот ссылка
25.02.2014, 07:05
А зачем он вам?
25.02.2014, 08:40
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от vvs49
Аналогично. Наверно загружены работой или не любят писать. Из примерно десятка писем на али, только два прода мне ответили, остальные игнорировали по несколько писем.
25.02.2014, 10:52
Сказал спасибо: 291
Сообщение от niXto
Это лично ваше дело как вы их называете. Зачем вы спорите. Вам показали что есть такое, кстати я тоже не знал. В даташите написано что твердотельные реле действительно бывают с нормально замкнутыми контактами. Сначала вы сказали что таких нет и быть не может, а теперь вам напряжение не нравится- ""Особенно при работе с низким напряжением""- читайте даташит: Твердотельный выход Контакт Normally Closed -Voltage от─4 - до 120VAC реле Series SIR1 & SIR2
Кстати человеку надо 220в и 3 квт
Последний раз редактировалось filippov-ura; 25.02.2014 в 11:17.
25.02.2014, 10:53
Сказали "Спасибо" Lazy_Cat
25.02.2014, 12:55
Сказал спасибо: 39
Сообщение от niXto
А зачем он вам?
Есть серьёзные вопросы по товару.
После нажатия Купить, появляется адрес продавца и тогда, я им пишу, и он моментом отвечает.
Подзабыл, что если покупатель ошибся и нажал - Купить, отказаться сразу, попозже - уже невозможно?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
