08.04.2012, 23:35
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Ну и???
Весь этот бедлам никаких ассоциаций не навивает???
HD44780 очень медленный дисплей... а вы его к истребителю привязали...
Включайте NOP'ы между ногодрыгами...
09.04.2012, 19:06
Подскажите как записать данные в регистр r15. ASM, кейл (v.4.23) не воспринимает. Нашел в "хелпе" - что можно системные регистры обозначить своим именем ( register int name __asm("pc"); ). Но кейл просто не видит эту команду. При том если с помощью этой инструкции обращаться к "r13", то без проблем кейл выполняет команду.
09.04.2012, 19:42
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
зачем?
09.04.2012, 19:51
Во общем проблему решил. Необходимо просто объявлять переменную как глобальную, тогда кейл нормально воспринимает команду.
Последний раз редактировалось WartKert; 09.04.2012 в 20:07.
09.04.2012, 20:27
проблему придумал - проблему решил
09.04.2012, 22:43
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
09.04.2012, 23:03
Сказал спасибо: 32
Сообщение от texnar
осталось не ясно, почему дисплей работал из файла МАЙН.С?
Это есть особенности компилятора и его оптимизатора...
И судя по вашей мессаге... ИАР - тормозззииилллаааа...
По идее... у вас в любом случае... никак не должно было работать... если у вас проц сидит на родной частоте...
11.04.2012, 09:12
ребята, интересует какое напряжение выдаёт линия ввода/вывода? 3,3В или 5? И какой ток выдерживает? Для питания USB 3,3В хватит или нужно 5В?
11.04.2012, 09:41
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Uklunok, Выдать больше напряжения питания контроллер не может.
Например для STM32F100 максимальное напряжение питания вроде около 3.6В.
Ток надо смотреть в даташите.
На некоторые входа можно подавать 5В (обозначены FT или 5V Tolerant)
11.04.2012, 09:52
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Uklunok
Контроллер работает до 3,6, как вам сказали, но выходы совместимы с 5в в случае открытого коллектора и подтяжки к +5 вольтам.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
