03.03.2014, 11:12
#14492
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от estet
filippov-ura, по каким признакам Вы определяете размеры кристалла?
Например, вот эти настоящие?
Так в описании ниже (а вы читали сами,?) все и написано. Прямо на фотографиях и указан размер чипа. Ведь это достоинство ,а если бы были 30х30мил, я думаю он бы утаил этот факт. Во первых это Bridgelux . Один из лучших производителей и если китаец не врет- то хорошие, правда можно найти дешевле и оптом. У них действительно отдача 200-220 люмен( в отличии дешевых в 70 люмен). Во вторых китаец в теме и приводит даже графики и размеры в отличии от других продаванов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
03.03.2014, 13:58
#14493
Сказал спасибо: 295
filippov-ura, я правильно Вас понял - визуальных признаков на светиках нет и расчет исключительно на честность продавца?
03.03.2014, 14:07
#14494
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Electric75
Вот у этого продавца,только в описание я там не нашел размеров кристаллов?
Так никто и не будет вам указывать размер 30х30мил.Плохими тоже надо торговать.
Как то давно был куплен 10 ватный светодиод и недавно одолженный у знакомого и проведены испытания -сразу оговорюсь на мой глаз, хотя приборы имеются. Так вот с одним и тем же драйвером, через переключатель были запитаны два одинаковых прожектора с выше описанными 10 ватными светиками. Так вот на стену с 2х метров разницы особо не заметил , а вот на открытом пространстве во дворе разница сразу видна и нагрев одного прожектора был больше, причем того который светил слабее. И озаботился я вопросом, как же так. И там и там 10 ватт. И нарыл что кристалы бывают разного размера, а кластер или матрица оного 10 ватного диода как раз и состоит из таких " одноватных " диодов .
Хотя это в корне не верно. Не существуют ни 1ватные, ни 3х ватные, а есть размер кристалла и чем он больше, тем и большую плотность тока может держать кристал. Причем хитрые производители ставят железное основание с покрытием чем то, а хорошие- медное. И подводящая проволка к кристалу бывает двойная золотая, а бывает одинарная алюминиваемая с обмеднением. Ну и всякие линзы-люминофоры-силиконы и тд есть качество, а есть xxxx Впрочем читайте сами и все вопросы отпадут
http://www.kimix.by/faq
и тут http://led22.ru/ledstat/hiwatt/hiwatt.html
Хороший продавец всегда укажет производителя и размер кристала и засыпет ссылками на производство с картинками, графиками и прочем.А хитрый всячески будет увиливать от ответа. Типа моя твою не понимает, хотя до этого прекрасно общался с ним на 10 письмах. Ты ему про кристал, а он не переживай, все будет хорошо упакованно и тд. Причем многие продавцы совсем не понимают что продают и ставят цену на позорный кристалл в 5 раз выше чем на породистый. Вот недавно тут рассматривали 100 ватный диод. Смотрите разницу по отдаче от размера кристала. Ну как бы на вид то они и одинаковые.
Вот хороший продавец http://ru.aliexpress.com/item/Square...728583029.html
Тут хорошо но дорого http://www.aliexpress.com/store/prod...715173770.html
Тут аж 12000 lm, но цена уж http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...974718004.html
Тут я бы поостерегся или сначала списался бы с продавцом- http://ru.aliexpress.com/item/3pcs-l...447981688.html
А вот где не написан ни производитель, ни размер кристала и не надейтесь купить что то стоящее.
Вот кстати продавец сам признается что матрицы на 50 ватт хрен знает какого производителя-HUGA / Diyuan на самом деле являются 25 ватными( в чем я очень сомневаюсь. С таким кристалом 24х24мил на самом деле 10w хотя количество диодов там как положено10х10=100шт. На 25 ватт нужно будет хорошее охлаждение о чем он и честно предупреждает) Тепла будет больше чем света! http://www.aliexpress.com/item/HUGA-...038643065.html
А другой просто об этом промолчит.
Удачи всем!
Последний раз редактировалось filippov-ura; 04.03.2014 в 15:08.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
akegor (03.03.2014), balahonow (03.03.2014), Electric75 (15.01.2015), federman (03.03.2014), mr_kost (03.03.2014), peteriam (03.03.2014), Ronin_66 (06.03.2014), timina (03.03.2014), tipman (04.03.2014), true71 (03.03.2014), Ан-162 (03.03.2014), кар (03.03.2014) |
03.03.2014, 15:08
#14495
Сказал спасибо: 291
Сообщение от estet
В основном да. С опытом конечно можно отличить хорошие от мусора, но желательно подержать в руках. По крайней мере содрать защитный колпачек и силикон. Кристал 38х38 гдето около 1 мм, 45х45 ближе к 1.5 мм. Держал в руках чип 60х60-это где то 2мм и вполне можно нагрузить до честных 5 w. А по фотографии сложно сказать.Они часто используют стандартную, а что придет никто не знает. Большинство кстати продают как раз 24х24 и в лучшем случае 30х30. Это как раз самые дешевые от 60лм/вт и ходовые.Света примерно в два раза меньше (знаю что глаз нелинейный элемент), а тепла в два раза больше против тех же честных 45х45 с 120-130лм/вт
А вот если продавец охотно дает информацию, картинки и даже присылал мне фотографию разобранных чипов дешевые и свои- то однозначно большая вероятность что говорит правду.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 03.03.2014 в 15:17.
03.03.2014, 22:44
#14496
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
11 Января приобрёл у продавца antiquechina2009 товар.
Расчетный срок доставки: Пт. 7 фев. - Пн. 3 мар.вышли.
Что делать? Товара нет
03.03.2014, 22:48
#14497
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Поставить свечку.
03.03.2014, 22:52
#14498
Сказал спасибо: 522
Andrey73s, У меня был месяц задержки, я не парился. После все приехало.
03.03.2014, 23:27
#14499
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
27 февраля на ebay.com покупал по мелочи, платил по карте сбербанка Visa через Paypal, деньги снялись как положено по курсу +1%, SMS от мобильного банка пришла.
3 марта с удивлением узнаю, что у меня пропала небольшая сумма со счёта (примерно 10 % от стоимости покупки) без уведомления по СМС.
Стал разбираться со сбербанком и оказалось, что они пересчитали по тихому сумму моей покупки по новому курсу. Вот такая засада
Сказали "Спасибо" RUPARADOX
04.03.2014, 00:30
#14500
после расчетной доставки исче 25 дней для спора
Сказали "Спасибо" balahonow
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
