19.03.2016, 22:28
Сказал спасибо: 169
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от Igor-2
Ну почему же умерла, в поршневом диапазоне звуковое давление линейно связано с ускорением, в качественной аппаратуре используется...
Например, в какой? И поршневой диапазон - это первые 300-400герц.
19.03.2016, 22:29
Сообщение от agnostic
Это лампа - усилитель напряжения. А биполярный транзистор усиливает ещё и ток, значит - мощность.
А что, лампа, оказывается, ток не усиливает?
19.03.2016, 22:30
Например, в моей. И АЧХ ровняется, а, самое главное, искажения по звуковому давлению на низах существенно снижаются...
Как Вы правильно заметили, актуально на частотах ниже 300 Гц. Ставится на басовик.
19.03.2016, 22:32
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от scorpi_0n
Как ИМХО и компенсация кабеля Сухова. Или где-то кто-то юзает?
Никто не юзает. Но я думаю если буду паять свой аппарат, такую возможность внесу.
19.03.2016, 22:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от anatol378
Если тяжело искать, напомню децибелы по напряжению = 20dB U1/U2, а по мощности = 10dB P1/P2.
Но Вы же только что говорили, что 10дБ по мощности и 10дБ по напряжению тождественно равны. А теперь - 20дБ=10дБ.
19.03.2016, 22:33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Например, в моей. И АЧХ ровняется, а, самое главное, искажения снижаются...
Напомните мне, какова чувствительность уха к искажениям до 400герц.
19.03.2016, 22:34
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Я про серийно выпускаемую аппаратуру. Вы у себя дома можете делать что угодно, и даже называть это качественным.
19.03.2016, 22:34
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Amon1953
Не забудьте отписаться о результатах.
19.03.2016, 22:35
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Нет. По крайней мере, в звуковом диапазоне. Напомните, каков h21э у лампы 6Н23П?
19.03.2016, 22:35
За Ваши уши ничего не скажу, но мои без проблем слышат на этих частотах и 0.3%.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
