13.04.2012, 23:52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от ALEKSEY188
Здравствуйте уважаемые! Интересует вопрос, кто как определят время выполнения участков кода, например функций. Пользуюсь Ira, в симуляторе счетчик циклов есть, через st-link ноль. В принципе пробовал перед интересуемым участком устанавливать порт, в конце сбрасывать и на частотомер, можно таймер запускать. Но это изврат!!! Может, есть проще способ?
Есть способ проще:
Код:
#define DWT_CYCCNT *(volatile uint32_t *)0xE0001004
#define DWT_CONTROL *(volatile uint32_t *)0xE0001000
#define SCB_DEMCR *(volatile uint32_t *)0xE000EDFC
static inline uint32_t DWT_Get(void)
return DWT_CYCCNT;
void init_dwt()
SCB_DEMCR |= 0x01000000;
DWT_CYCCNT = 0;
DWT_CONTROL|= 1; // enable the counter
int main(void)
init_dwt();
DWT_CYCCNT=0;// сброс счётчика цилов процессора
DoSome();
uint32_t cycles=DWT_CYCCNT;// чтение количества циклов
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо _Артём_ за это сообщение:
14.04.2012, 05:12
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от _Артём_
Есть способ проще:
Код:
return DWT_CYCCNT;
void init_dwt()
DWT_CYCCNT = 0;
int main(void)
init_dwt();
DoSome();
То, что нужно! В железе не проверял, дома нет, но судя по документации подходит. Не понятно чего только в IRA не реализовали.
15.04.2012, 14:34
Сказал спасибо: 15
Есть способ проще:
Код:
return DWT_CYCCNT;
А для чего эта функция?
15.04.2012, 14:52
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
для порядка
16.04.2012, 00:02
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pasipaka
Чтение счётчика тактов ядра.
Можно использовать как для измерения времени исполнения в программе.
16.04.2012, 12:21
Сказал спасибо: 15
А не проще ли сразу с DWT_CYCCNT читать? И в теле программы прямой доступ юзается... Скорее всего для красоты.
Последний раз редактировалось pasipaka; 16.04.2012 в 12:37.
16.04.2012, 15:06
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Hives
для порядка
можно было через дефайн сделать
16.04.2012, 15:23
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Угу...
А ещё лучше... "плату не включать, код не заливать!"...
(типа... "из автобуса не выходить, ружья с собой не брать!")
16.04.2012, 20:09
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Easyrider83
А в чём разница для компилятора в данном случае?
Последний раз редактировалось AJScorp; 16.04.2012 в 20:15.
16.04.2012, 20:40
Сказал спасибо: 919
Сообщение от AJScorp
Ни в чем. Инлайн функции итак идут "в чистом виде". Это для восприятия разница есть. В данном случае, правда, спорная.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
