19.03.2016, 22:46
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,853 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от agnostic
Что непонятно-то?
Кому и для чего об этом говорить. Смысл именно этого усиления в данном конкретном случае непонятен.
19.03.2016, 22:46
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Самоделка.
Сильно много текста, ну ладно.
19.03.2016, 22:47
Где Вы видели на анодно-сеточных характеристиках ток, втекающий в сетку, при отрицательных напряжениях на сетке? Я два раза смотрел на ВАХ лампы, оба раза ничего такого не видел.
Нет, Вы же подаёте переменное напряжение, значит, ток-то в сетку по-любому потечёт - там ведь, как минимум, и ёмкость сетка-катод, и ёмкость Миллера. Но прикол в том, что этот ток намного меньше вызываемого им тока анода, т. к., лампа на НЧ ЯВЛЯЕТСЯ усилителем тока...
А коэффициент усиления по току, как раз, и равен отношению тока анода к вызвавшему его току сетки, если разговор о схеме с общим катодом.
19.03.2016, 22:50
Сообщение от scorpi_0n
Там смесь NJM4580 с драйверами на транзисторах, и оконечником на 8101 и 8102 с очень глубокой ООС.
19.03.2016, 22:50
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Смысл в том, что когда в усилителе на биполярных транзисторах изменяется выходной ток, то изменяется ток базы выходных транзисторов. Это вызывает изменение коллекторного тока предыдущего каскада, и далее по цепочке до входного каскада и до регулятора громкости. В ламповом усилителе такого эффекта нет. Ибо лампа усиливает напряжение.
19.03.2016, 22:51
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
А то, что ток, втекающий в сетку, на звуковых частотах на много порядков меньше анодного тока...
Ребята...давайте с азов. ток и напряжение по отдельности не дают полной характеристики электроэнергии. Работает, движет диффузор мощность. В лампе мощность так сказать в виде напряжения. Оно большое а ток маленький. пример:когда рачесываешь диэлектрической расческой чистые волосы, то летят искры напряжение равно длине искры на 1 000 в. Но ток совсем мал и мы живы. сварочное напряжение с гулькин хрен, а ток десятки ампер.
Для катушки громкоговорителя нужон большой ток а напряжение маленькое. Для преобразования мощности служит трансформатырь. Он может увеличить ток за счет напряжения, и наоборот. Но мощность останется прежней. Ну КПД отберет часть за труды.
19.03.2016, 22:52
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
С этого места поподробней, плиз. Где я могу посмотреть такие замечательные анодно - сеточные характеристики?
Сказали "Спасибо" agnostic
19.03.2016, 22:56
Анодно-сеточные характеристики Вы можете посмотреть в любом справочнике, а ток, втекающий в сетку, при запитке её переменным напряжением, элементарно вычисляется по формулам из теоретических основ электротехники. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Разрисовываете эквивалентную схему - и вперёд...
Последний раз редактировалось Igor-2; 19.03.2016 в 22:58.
19.03.2016, 22:56
Сообщение от Amon1953
А вот, с азов, как раз, и начинаем.
19.03.2016, 22:57
Смысл в том...
Далеко уже ушли от того поста и полный смысл на этом закончить. Время упущено, уже не интересно.
А про токи в цепях я уже не один десяток лет, как наслышан... Даже растолковывал студентам - кто куда и как.
ИМХО, достаточно назвать параметр лампы, отражающий это. Скажем, "альфа" лампы 6Н23П равна... Ну, из тех. параметров, из справочника.
Последний раз редактировалось akegor; 19.03.2016 в 23:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
