19.03.2016, 22:58
Сказал спасибо: 169
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от Igor-2
Анодно-сеточные характеристики Вы можете посмотреть в любом справочнике, а ток, втекающий в сетку, при запитке её переменным напряжением, элементарно вычисляется по формулам из теоретических основ электротехники.
Ток , втекающий в сетку, я могу посчитать, зная частоту входного сигнала и межэлектродные ёмкости лампы. А по каким таким формулам рассчитывается коэффициент передачи лампы по току?
19.03.2016, 23:02
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Amon1953
сварочное напряжение с гулькин хрен, а ток десятки ампер
...сотни ампер, 150-200-300-500 А. Ну а напряжение (холостого хода) не "с гулькин хрен", а нормальное такое, под сотню Вольт, даже ощутимо бьется, если мокрыми руками на мокрой земле за электрод взяться. Тыкшта, "гулькин хрен" - эт уже "нихрена се" получается.
19.03.2016, 23:03
Сообщение от agnostic
Ну, если быть точным, нужно ещё знать и усиление лампы по напряжению, т. к., ёмкость сетка-анод должна, в первом приближении, помножится на него, это, кстати, и есть эффект Миллера, я Вам за другое - когда Вы утверждали, что лампа НЕ УСИЛИВАЕТ ток, то это равносильно тому, что ток сетки равен току анода, а это, согласитесь, полная ахинея...
Лампа усиливает ток, и усиливает его весьма эффективно, особенно на нижних частотах.
19.03.2016, 23:03
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Так в четыре и изменилась. Что непонятно-то?
Прекратите шуметь! От того что какой то чудак поставил регулятор на 100к для усилителя VPX ничего не изменилос. Он как отбирал какую то мощность от выходного каскада предусилителя, так и продолжает именно столько же отбирать. У него свое входное сопротивление намного больше того резистора что подключен ко входу УМЗЧ. Его базовый ток входного транзистора намного меньше чем потребляет резистор на входе.
19.03.2016, 23:08
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Умники, с каждым новым сообщением не по теме, вы засираете жалобой модераторскую. Посмотрим у кого терпения больше.
19.03.2016, 23:08
Сообщение от NewWriter
Уточняю 1000 вольт на один миллиметр .Искра может без проблем быть длиной 2 см Это 20 000 вольт.
Гулька бы гордился таким хреном!
19.03.2016, 23:08
Сказал спасибо: 429
Ну, раз тема так сильно зафлужена - то и фиг с ней.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
