19.10.2012, 10:59
Сказал спасибо: 1,999
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Сообщение от mikaleus
Компрессору всё равно кто крутить будет - электродвигатель, паровая машина или ветряк.
Компрессору то все равно... Вот только возникает серьезная проблема с уплотнением вала компрессора. Ведь фреон(или любой хладоген) жутко текуч и проникает через мельчайшие поры. Не зря нормальные холодильщики стараются все стыки пропаять. Про современную халтуру в виде сплит систем с резьбовыми соединениями лучше промолчу... Старые холодильники и советские кондиционеры типа БК1500 работают десятилетиями без перезарядки, сплит система же требует регулярной(раз в 2-3 года) дозаправки.
19.10.2012, 11:04
Сообщение от makakus
Как сделать кондиционер, чтобы работал от солнца? Аммиачный дома не сделаешь и ядовито...
Над домашним кондишином тоже думал... Была идея брать воду из бетонной емкости в земле(аварийный запас воды) и прогонять ее сквозь радиатор вроде печки от "Москвича", ну и обдув печки от вентилятора... Вода в емкости всегда прохладная - градусов 15 максимум, а то и меньше... Надо будет замерить!))
19.10.2012, 11:23
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от KBH-I
Передать механическую энергию от ветряка в дом можно прямо валом, на котором и стоит ветряк.
Нет, передавать тепло нужно водой/антифризом, он же и качать будет. Примерно: вентилируемый тормозной диск видели? Вот, у него внутри лопатки центробежного насоса, снаружи колодки его греют трением. Добавим центробежный регулятор оборотов, как у Уатта на паровой машине, чтобы он прижимал колодки. И тёплая водичка.
На крыше ставить не надо, он вибрирует как ни изгаляйся, замучает шумом.
Сообщение от KBH-I
Насчёт шума - конечно вопрос, только помнится, вертикальные ветряки шумят меньше горизонтальных (или это из-за их тихоходности?).
Но можно звукоизолирующие обои поклеить и пластиковые окна вставить - заодно и дополнительная теплоизоляция.
Конечно, тихоходные шумят меньше, прежде всего потому, что нет срыва ламинарности. А самолётный - он что тянет, что упирается: как только вал нагружен на кромке срыв потока и шум.
Шумоизолироваться, конечно, можно ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) только вот придут соседи ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) и что?
19.10.2012, 11:34
Сообщение от mahovik77
Давно думал над преобразованием работа-тепло при помощи трения. Но там жуткий износ. Это таки раз... Потом продукты износа нужно удалять или локализовать... Ну что бы не попали в подшипники. Это таки два...
Какбы колодки тормозов дисковых не так уж сильно изнашиваются? Машины подолгу ездят... И они всегда есть и будут - дешёвый расходник. Но если диск с колодками будет в воде, износ будет больше? А продукты износа всегда фильтруются, в любой замкнутой системе с циркуляцией есть фильтр, грязевик, отстойник какой-то.
Про крутить компрессор ветряком - это да! Спасибо, отличная идея: он же может быть и холодильником и нагревальником! Есть (были советские) компрессоры с приводом отдельным мотором, с ременной передачей, стояли они позади ларьков с мороженым, там всё работало годами.
А охлаждать дом из аварийной ёмкости не получится. Это вода в ней холодная, пока её не подогревают домом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Потом ещё в тёплой воде заводятся разные козявочки.
Собственно, это вариант теплового насоса: летом землю греем, зимой остужаем.
Последний раз редактировалось makakus; 19.10.2012 в 11:38.
19.10.2012, 11:49
Сказал спасибо: 1,210
Для теплового насоса важно, чтобы была хорошая теплопроводность земли. Иначе эффективность этого устройства падает. Т.е. это означает, что желательно докапываться до уровня грунтовых вод. Сверлить скавжины и устнанвливать кучу трубок - это дорого (если использовать "услуги сторонних организаций"). В Украине нужно ещё доказывать, что не будешь докапываться до первого артезианского слоя... По моему проще доказать, что "Гималайский - это не верблюд" и дешевле использовать "услуги сторонних организаций".
19.10.2012, 12:02
Так ведь машины и не тормозят 24 часа в сутки 7 дней в неделю... А только изредка и не сильно. А тут будет постоянное трение все время работы агрегата. Потом нужно устройство для регулировки прижима колодки к диску. Контроль за износом колодок, иначе и глазом моргнуть не успеешь как сотрешь все в труху... Да и менять их через эээ.... ну положим месяц... хотя я не уверен что они столько прослужат.. тоже еще то удовольствие!
Я однозначно за мешалку!))
А охлаждать дом из аварийной ёмкости не получится. Это вода в ней холодная, пока её не подогревают домом. Потом ещё в тёплой воде заводятся разные козявочки.
Ну почему не получится? До определенного уровня температура воды, конечно, поднимется... но ведь она тоже будет отдавать тепло в землю через стенки емкости.
19.10.2012, 12:49
Сказал спасибо: 3,018
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
А давайте рассуждать с какого-нибудь конца? Как можно получить тепло?
1) Трением. Разные варианты. Если бы я озадачивался конструкцией ветер-тепло, мне б такой вариант не понравился. Износ трущихся деталей неизбежен. Вряд ли можно что-то долговечное и не требующее частого обслуживания придумать.
2) Движущиеся магниты нагревают короткозамкнутый виток токами. От короткозамкнутого витка нужно радиатором отвести тепло. По-моему уже лучше. Воображение рисует разные решения данного варианта. Самый простой - крутить электродвигатель от ветряка и управлять его "замыканием". Можно менее шумную и более надежную конструкцию придумать, особенно если магниты сильные. Это только первые мысли.
3) .....предлагайте.
19.10.2012, 13:24
Сказал спасибо: 276
Сообщение от dimmich
... Если бы я озадачивался конструкцией ветер-тепло, мне б такой вариант не понравился. Износ трущихся деталей неизбежен. ...
Хм...
"Ветер -› Тепло"...
Каких деталей? Воздуха об воздух, что ли?
19.10.2012, 13:54
Та же мешалка Джоуля - жидкость не изнашивается. Вопрос, как передать вращение через одшипник герметичный?
19.10.2012, 13:59
Сообщение от KBH-I
"Ветер -› Тепло"...
как я понял имелось ввиду получение тепла из ветра путем трения. А трение бывает разным... Но износ в любом случае будет.
Я уже перебрал множество вариантов - от эл.генератора до трения стальных дисков друг о друга. Все они имеют те или иные недостатки. Конечно, имея халявный генератор типа вагонного можно сделать мини ветроэлектростанцию. Но у меня всего этого нет. И из того что могу сделать сам(ну не совсем сам, токаря нужно будет напрягать) самый оптимальный вариант - мешалка Джоуля. Лично для меня.
По вариантам. А что если попробовать вращать не магниты, а алюминиевый диск? Ну как в эл.счетчике? Или электрофорную машину!!!!!! Тут тебе и вращение и молнии сразу!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
