18.09.2012, 23:40
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Получил и проверил аккумуляторы LiFePO4 10440 200 мАч 6 шт.
Почти соответствуют заявленной емкости (при токе разряда 1,0С = 185 мАч,
о чем есть запись на страничке продавца в самом низу).
На проверку током разряда 0,3С никак не сподвигнусь,
т.к. проверяю по старинке - два тестера, часы (МК никак не соберусь освоить).
Последний раз редактировалось AIBon; 18.09.2012 в 23:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
12.12.2012, 16:42
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Вчера принесли на ремонт подводный фонарик. Не сдержался, померил аккумуляторы
Надпись на оболочке
+ C18650 3.7V 2200 mAh -
Напряжение ХХ обоих аккумуляторов - 4,23 В.
Первый - емкость 1580 mAh
Второй - емкость 2143 mAh, вобще лучше чем новый
Довольно неплохие показатели, если учесть, что они уже некоторое время работали и прошли n-ное количество циклов заряд-разряд.
На одном аккумуляторе через разорванную внешнюю оболочку просматривается филолетовая оболочка самого элемента и платка защиты. И по длине он получается больше как раз на толщину этой самой платки.
Логи в архиве
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
12.12.2012, 18:06
Сказал спасибо: 521
Ну, и для общего развития - содержимое аккумулятора 18650 (убил в 0, поэтому разбирать было не жалко)
До разборки был вот такой аккумулятор:
И его содержимое:
из довольно толстого металла стакан, магнитом пртягивается, поэтому думаю, что стальной
Внутри две обкладки - одна медная, вторая из белого металла, возможно алюминий. Обе обкладки с двух сторон покрыты каким-то черным порошком (пастой?), наверное соединение лития. Между обкладками прокладки из пленки. Сначала думал, что фторопласт, зажигалка говорит: нет - не фторопласт
Когда вскрывал, внутренности воняли каким-то растворителем и были слегка влажноваты. Запах очень похож на медицинский эфир.
Сообщение от dosikus
mr_kost, Ну а защита то есть ?
Теперь точно знаю, что нету
12.12.2012, 19:52
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Воняло, понюхал, ну теперь готовь денюжки для пересадки почек.
Вы разьве незнаете что такое литий???
13.12.2012, 00:59
Сказал спасибо: 521
Сообщение от sdsrem
Просветите...
В школе учили - щелочной металл, какой-то там группы, какой-то подгуппы...
Давно это было...
13.12.2012, 10:44
Сказал спасибо: 2,982
Сообщение от sdsrem
Не сгущайте. В отсутствии брызг воды (литий) и хорошей вытяжке (апротонный электролит) всё более-менее спокойно. Вот, например, что пишет про свои Li-Pol фирма Renata ( http://www.renata.com/fileadmin/downloads/techinfo/ASDS_Lithium_Polymer_2013_121207.pdf, стр. 3):
В случае проглатывания - немедленная медпомощь;
В случае попадания в глаза - промыть большим количеством воды, медпомощь;
Остальные случаи - если раздражение не пройдёт на свежем воздуже или после промывки загрязнёных мест - медпомощь.
25.12.2012, 18:07
Сказал спасибо: 521
Вот еще один аккумулятор, приехал в комплекте с китайским телефоном:
Напряжение ХХ 4,138 В. Заявленная емкость - 1000 mAh, реальная - 370.
За компанию проверил аккум, который шел в комплекте с Nokia 7310c.
Напряжение ХХ 4,18 В. Заявленная емкость - 860 mAh, реальная - 790. Это при том, что по размерам он меньше, чем предыдущий. Аккумулятору уже года три, но он практически не использовался - новый телефон искупали в шампанском.
25.12.2012, 18:09
Сказал спасибо: 521
Фотки в одно сообщение не поместились...
И первый, и второй аккумуляторы - Made in China.
Вот такие вот пироги...
Логи, как всегда, в архиве.
25.12.2012, 20:59
Сказал спасибо: 348
Сообщение от sdsrem
Тут хоть и вытяжной шкаф, но разборка как то просто проходит.
25.01.2013, 22:35
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
