04.11.2012, 20:57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: ИИП для гальваники
Сообщение от GenRND
RE Ртутный Аноды медно-фосфористые АМФ ГОСТ 767-91 ток пассивации 40А для эл меди 5А бес перемешивания с перемешиванием 15-17. Вопрос а сушествуют "фосфорные" присадки для сернокислых ванн?
Для кислого меднения действительно рекомендуют фосфористые аноды, но при домашнем воспроизведении технологии я бы не делал из этого культа. Во-первых медь в этих условиях не сильно склонна к пассивации; во вторых, всегда можно увеличить полощадь анода в 2-4 раза относительно рекомендуемой. В промышленности так не делают из экономических соображений, а самодельщику - запросто. В третьих, оптимальное содержание хлорид-иона должно способствовать работе анода без пассивации. Про использование специальных добавок для борьбы с пассивацией анодов в простых кислых электролитах мне неизвестно, еще раз повторю - пассиващия анодов для них не характерна. Для других электролитов, пирофосфатных, например, такие добавки применяются. Сравнительно со "стандартными" электролитами меднения электролиты для плат обычно "бедные" по меди и более концентрированные по кислоте. Как вот здесь http://www.galhim.nm.ru/p26aa1.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ртутный за это сообщение:
04.11.2012, 21:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Ртутный Спасибо.
Можно еще вопрос: остатки палладия и ионы железа могут доставить неприятности?
RE просто отличный сайт для домашнего гальваника http://galvan.ru/?q=node/17
Последний раз редактировалось GenRND; 04.11.2012 в 21:11.
Причина: RE
05.11.2012, 00:26
Сказал спасибо: 31
Предельные концентрации посторонних ионов определяются для каждого технологического процесса индивидуально. По железу для процессов кислого меднения разброс допустимых концентраций довольно широкий - 10г/л для меднения стальных деталей, 3-5 г/л для электрохимического рафинирования меди. Думаю, для плат железо в концентрациях до 1 г/л не будет источником проблем. Вообще нормируется содержание тех примесей, которые могут попасть в электролит потому, что используются "где то рядом". В производстве плат при соблюдении технологии железо ни с какого боку попасть в ванну не может. Про палладий на вскидку не скажу, но как особо вредная примесь он не указывается. В любом случае качественная межоперационная промывка - необходимое условие хорошего покрытия и длительной работы ванн.
Меднение в сернокислых электролитах в целом не солжный процесс, из проблем - это шламообразование и растворение анодов с образованием одновалентной меди. Которая может восстанавливаться в объеме раствора до металла и тоже выпадать в шлам. Собственно, для борьбы с этим и используют фосфористые аноды, борьба с пассивацией во вторую очередь. А повышенная концентрация фосфора в анодном материале или неравномерное его распределение как раз способствует пассивации.
Все эти тонкости значимы для промышленности, где ванны могут годами работать без замены электролита, а "для дома, для семьи" голову себе забивать не надо.
05.11.2012, 18:20
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Ртутный
Вот и здесь дольшинство предложений - борьба со следствием, а не попытка найти причину.
Согласен полностью.
Но русские (к коим отношу себя и я) так любят доблестно решать проблемы через ж..у
И если им отказать в свободе этого выбора, сильно сердятся, что нам, собственно, ТС и продемонстрировал.
Побережем его нервы, ведь нервные клетки не восстанавливаются, восстанавливаются только спокойные клетки.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.11.2012 в 20:02.
09.04.2013, 17:25
Сказал спасибо: 140
Уважаемый тов. Ртутный, подскажите, подойдет ли для хромирования однофазный управляемый выпрямитель на тиристорах? При хромировании реверсивным током, какие выбрать диапазоны времени для прямой и обратной полярности ? спасибо. Собственно, сам агрегат почти готов,
вот только возникли сомнения о допустимости пульсаций тока 100 Гц да еще бестоковые паузы по несколько мс.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
