21.12.2012, 12:05
Сказал спасибо: 619
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Сообщение от Scadauser
Там изделия с совсем другой функцмей
Тогда и нечего голову морочить посторонними сентенциями.
Сказали "Спасибо" кустомер
21.12.2012, 12:45
Сказал спасибо: 619
Сообщение от niXto
Ну и уточните, какие и сколько транзисторов (название) следует использовать в схеме по 41-му посту
Учитывая, что коммутировать требуется непременно плюс, может получиться вообще шикарно (см рис.)
Ток по входу - порядка миллиампера.
Последний раз редактировалось кустомер; 21.12.2012 в 13:15.
21.12.2012, 13:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от кустомер
Если честно, с петлей ООС на таких больших токах я не вижу перспектив с любым ОУ.
Вот это и есть посторонняя сентенция. Вы просто не умеете их готовить.
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.12.2012, 13:45
Сказал спасибо: 619
Вот если в частности здесь - удачно сготовят - поучусь.
21.12.2012, 15:42
Очень шикарно, особенно учитывая токи за 1000 А
Как вы собираетесь выравнивать h21э транзисторов? Шунты в эмиттере для Дарлингтонов не помогут. На таких токах. Поэтому, кстати, умные люди и изобрели ИГБТ-транзисторы...
21.12.2012, 19:35
Сказал спасибо: 619
Хоть бы на номинал шунта обратили внимание.
На рисунке только один из батареи параллельных элементов, 50А в импульсе. Всего лишь.
20 штук параллельно на одну нагрузку. Параллельное соединение в двух точках: эмиттерами дарлингтонов и базами КТ3107. (Ну и в точке плюса питания, конечно)
Выравнивание - шунтами, у каждого собственный шунт, по 0.1 Ома.
Что не нравится?
ЗЫ
добавлено:
Вот в чем есть сомнения - выдержит ли КТ829 50А даже в коротком импульсе.
Тогда КТ827 точно выдержит, но эта штука куда как подороже стоит! Так что неизвестно что дешевле будет - купить их, или побольше 829тых.
Или буржуйские дарлингтоны, но на это у меня инфы нет.
Последний раз редактировалось кустомер; 21.12.2012 в 20:19.
21.12.2012, 20:36
Ну во-первых, у меня сомнения что эти советские поделки и заявленные в документации 10 А выдержат
А во-вторых, соберите эту схему хотя бы в протеусе, из десятка идентичных узлов но С РАЗНЫМ h21э (введите ручками) и посмотрите токи в каждом узле. Не хочу давить авторитетом
21.12.2012, 22:28
Сказал спасибо: 619
Токи будут разные по базам. А в нагрузку будет отдаваться тот же самый ток, определяемый напряжением на шунте
21.12.2012, 22:33
Сказал спасибо: 619
ЗЫ
Ну, минус ток базы конечно. Но поскольку у нас трехступенный составной, то током базы считаю что можно пренебречь.
21.12.2012, 22:50
Только там схема Шиклаи, это не совсем Дарлингтон
Ну и напряжение с ЦАПа относительно земли - т.е. первый транзистор оказывается включен с общим эмиттером со всеми вытекающими - в качестве шунта онО использует нагрузку
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
