10.02.2014, 09:25
#141
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Пришел измеритель тока и напряжения (переменка).
http://ru.aliexpress.com/item/LCD-Di...602340562.html
ID: 58832](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=58832&thumb=1&d=1392009685)
Я доволен. Немного тестов для тех кому интересно как работает.
Меряем напряжение:
ID: 58829](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=58829&thumb=1&d=1392009667)
Это ток, но чайник пока выключен:
ID: 58830](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=58830&thumb=1&d=1392009674)
А это с включенным чайником:
ID: 58831](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=58831&thumb=1&d=1392009679)
(подсветка совпала ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо dikler за это сообщение:
14.02.2014, 11:24
#142
Сказал спасибо: 145
Купил паяльник,
который здесь уже упоминался: ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=113 ).
Зарисовал схему на случай выгорания какой-нибудь детали (чтобы потом не искать). ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Паяльник удобный, не громоздкий и лёгкий, только шнур немножко жестковат и вилка требует переходник. В целом доволен.
Последний раз редактировалось carabas; 16.02.2014 в 12:04.
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
DukeN (21.02.2014), Eddy71 (14.02.2014), fivin07 (03.07.2016), Foto-Remont (02.12.2014), FRONTOVIK (29.01.2015), leoblp (09.03.2014), navuhodonosor (15.02.2014), nsl2004 (14.02.2014), Queensryche (12.04.2014), Saadov (14.02.2014), ShVF (08.05.2014), Singer (19.02.2014), vahegan (14.02.2014), valerazt (17.02.2014), vlad5 (14.02.2014), vretfil (21.02.2014), yblod5 (01.12.2014), zgl28 (21.02.2014), zolan77 (21.02.2014), Александр Д. (20.02.2014), АртурчеГ (10.09.2014), Серж-Бегиннер (08.02.2015) |
20.02.2014, 21:27
#143
Сказал спасибо: 348
Лоты шли месяц, продавца просил отправить одной посылкой.
Шары
12.5K pcs BGA Reballing Leaded Solder Balls 0.45mm~0.76mm
Один в один как на картинке.
В пузыречке 0.45 мм не хватает 5 шаров, поставил негативный отзыв ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) (шутка)
Мост
1pc Brand New INTEL CG82NM10 SLGXX BGA South Bridge IC Chipset
Новый, в заводской упаковке. Не знаю зачем продавец поместил на фото обломок, выглядит не совсем нормально.
И самое главное, что давно хотел, до этого покупал отдельно или брал у знакомых нужные. Т.к. полно трафаретов для мобильников(говеных), в качестве этих сомневался, а зря. Качество выше похвал: не выгинает при нагреве; отверстие к отверстию, без всяких "съездов", оооочень доволен
Под микроскопом смотрел, конуса и "песочных часов не увидел", т.е. либо лазер, либо качественное травление, определить не смог. На каждом трафарете есть маркировка. В некоторых трафаретах, есть отверстия соответствующие выводам элементам(прямоугольник, овал), что позволит загнать нужное количество пасты, там где она должна быть.
Трафареты
Держатель под них не брал, но собираюсь заказать. В местных магазинах у нас подобное есть.
PS Посмотрел трафареты, вспомнить не могу, поставил ли продавец, что в РФ не отправляет после моего заказа или уже стояло. У этого продавца заказывал не первый раз, потому думаю, что продавец мог спокойно отправить. При моей просьбе отправить все одной посылкой, написал, мол неволнуйтесь, все сделаем в лучшем виде. Никаких возражений с его стороны не было.
Последний раз редактировалось Saadov; 28.02.2014 в 23:15.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
21.02.2014, 09:36
#144
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
я заказывал пару таких: http://ru.aliexpress.com/item/100A-A...771342673.html
обошлись в 20.7$ по диапазону не гонял, сравнил с образцовкой в 1 точке, напряжение и ток совпали, на этом успокоился. Всунул в корпуса с сетевым шнуром и розеткой, один на работе, второй дома используются
Последний раз редактировалось realid; 21.02.2014 в 11:30.
22.02.2014, 09:54
#145
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Для обычных светильников. Типа переделанных бра под LED. Простые до безобразия. Использую уже 10 штук. Пока не сгорали. Сделаны аккуратно, не греются. Параметры не проверял, так как работают в не критичных условиях. Правда я их запаковал в термоусадочную трубку. Наверно это не хорошо. Понаблюдаю сообщу.
Брал вот у этого продавца. Дешево. Самому так не сделать. Идет около месяца.
300mA Watt High LED Power Driver Light Lamp
![](http://www.ebaypa.com/albums/20120002/sku100192-4-.jpg)
Если кто подкинет схему этого устройства, то буду благодарен и размещу тут. Мало ли кому понадобится. Напишите в личку.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
23.02.2014, 02:00
#146
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Преобразователь цифрового аудио (S/PDIF) в стереофонический аналоговый сигнал - Lenkeng LKV3088.
http://ru.aliexpress.com/item/LKV308...593500434.html
Устройство реализовано на базе CS8416 и CS4344 (маркировка CS8416 затерта производителем). ЦАП имеет два входа Toslink и коаксиальный, два стерео выхода RCA и Jack 3,5 мм, комплектуется внешним БП. Входы переключаются автоматически, при подаче сигналов сразу на оба цифровых входа может происходить что-то непонятное. Устройство работает только с несжатым стереофоническим цифровым звуком с частотой дискретизации до 192 кГц. Питается только от внешнего БП, что избавляет от щелчков при включении, которые неизбежно возникают если запитать от USB. На макетной плате для CS4344 от Cirrus Logic с целью предотвращения щелчков выходы CS4344 притянуты к земле через 270 кОм, резисторы помечены "NO POP", жаль, что в LKV3088 эти резисторы не предусмотрены. Кроме того, при попытке запитать от USB появились шумы, различимые в паузах, что дает еще один аргумент в пользу внешнего БП.
Выходной усилитель отсутствует. На типовой схеме показал точки подключения выходных разъемов. Понятно, что гнездо 3,5 мм не позволяет полноценно подключить даже высокоомные наушники.
Использую в связке Sat TV -› LKV3088 -› Technics SU-V500 -› Paradigm Monitor Mini. Регуляторы тембров обычно отключены, качество звука устраивает. Кстати, на аудиофильских форумах CS4344 считают изделием низкого качества, пригодным только для портативной аппаратуры.
В прилагаемом PDF описание макетной платы от Cirrus Logic для CS8416 и CS4344.
Последний раз редактировалось 153043; 28.07.2014 в 14:09.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 153043 за это сообщение:
25.02.2014, 07:46
#147
Сказал спасибо: 737
Купил вот такую сверлилку
![](http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1434440015_1/electric-tools-Mini-PCB-Precision-bench-Drill-Press-Jt0-0-3-4mmDc-220V-21000RPM-motor-Drilling.jpg)
Моторчик постоянного тока на 220В. Мостик в комплекте. Обещают 21000 оборотов.
Патрон довольно аккуратно сделан. Сверла 0.3-4мм. Да еще в качестве бонуса 10 (0.8 или 0.9) сверлышек положили. НЕ БЬЕТ!!!
Прикрутил к моторчику регулятор на тиристоре с динистором, на малых оборотах почти не слышно.
Может дороговато, но у нас на рынке за ДП или ДПМ дохленькие на 6000 (и меньше) оборотов почти столько же хотят. С погаными цангами. Все бьют. Последний раз брал - сверло на пару мм било. Хорошо еще мужики знакомые продают (не первый год у них мелочь из инструмента покупаю) - вернули деньги.
Вот такая сверлилка получилась
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
bolych (25.02.2014), Demo65 (23.09.2016), diim163 (25.02.2014), fivin07 (03.07.2016), FRONTOVIK (29.01.2015), hhg (25.04.2014), karfagen (21.04.2014), leoblp (09.03.2014), MASSER (08.12.2014), Pestik (11.04.2014), techni (25.02.2014), VasMiP (12.04.2014), Zoosman (11.08.2016), Сергей_Ковалев (25.02.2014) |
01.03.2014, 17:07
#148
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Накупил с ноября 2013, цены ужас как поменялись, покупал с бесплатной доставкой.
И ещё не всё получил. Что бы не описывать товар, ставлю оценку от 1 до 5
Набор пинцетов - не получил, но уже в Украине
0.8mm Припой- не получил в поиске.
40W термостат паяльник - 5
40W жало паяльника - 5
220V 40W паяльник - 5
Мини паяльная станция - 4 нет сменного жало(жало вместе с нагревателем)
мультиметра Пинцет - 2 нужно менять кончики на позолоченные
PCB паяльная паста - 5 как "клей" для SMD
ухода за глазами массажер - ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) супер и очень красивые и действительно помогают, но забываю о них!! 5
HD 1200X А.В. цифровой микроскоп - 2 покупал для пайки, штатив в топку, приспособлю старый фотоувеличитель
Звуковой чип - ОК - 5
AV + HDMI К HDMI конвертер - 5
инструмент снятия для авто - 5
5-дюймовый Android 4.0 GPS MID с AV-IN - 5
бинокулярный очки
3,5 мм 1/8 "аудио А.В. разъем - 5
3,5 мм аудио SMD Джек - 5
Пинцет паяльник для SMD - 5
Сменные наконечники к Пинцет паяльнику -5
02.03.2014, 20:26
#149
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
отчитаюсь и я тогда:
усилитель для приемника, 2 канала по 10 ватт, несколько мес пашет без нареканий
переключалка лампочек от одного выключателя, работает 1; 2; 1и2. (у меня на кухне и галогенки и светодиодные ленты по периметру)
пульсометр вроде работает, жена просила, купил...
2 лед ленты с контроллером, но без бп
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 02.03.2014 в 20:38.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tutaev2007 за это сообщение:
02.03.2014, 20:27
#150
Сказал спасибо: 145
классные акб, пол года назад купил, вроде еще не заряжал, использовал пока только 2 элемента, как будто не разряжаются вовсе
FM приемник, который не забывает настройки при отключении питания, работает в туалете пол года, в паре с усилком, указанным выше
парктроник, проверял что рабочий, но так и не врезал еще в авто...
![](http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/9yMAAOxyqOxRut7z/$T2eC16F,!)8E9s4l57YbBRut7zEJYw~~60_14.JPG)
прикольный фонарик в 3 режима на солнечн бат, на велик
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
