19.04.2013, 19:12
Сказал спасибо: 619
Re: Транзисторный ключ
Диод лазерный? - делай стабилизатор тока. Иначе перегрузишь очень легко. Там кристаллы на пределе работают.
19.04.2013, 20:20
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от кустомер
Как с помощью цифрового мультиметра различают коллектор с эмиттером?
Это по легкости на втором месте после определения типа проводимости и вывода базы.
В общем, площадь коллектора у биполярных транзисторов всегда больше, чем площадь эмиттера. Поэтому в режиме прозвонки диодов падение напряжения на коллекторном переходе будет меньше, чем на эмиттерном.
Проблемы могут возникать с мощными транзисторами, у которых токи утечки соизмеримы с выходным током мультиметра. Хотя и очень редко, но могут быть ложные результаты.
19.04.2013, 20:29
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Alex9797
Падение напряжения на переходе не зависит от его площади. Зависит от материала (кремний, германий...)
19.04.2013, 20:36
Давно в учебник не заглядывали? Проделайте простой опыт - померяйте мультиметром падение в режиме прозвонки на одном диоде, а потом то же самое - на двух таких же диодах, соединенных параллельно.
19.04.2013, 20:47
Сказал спасибо: 619
Ну да. Соедините параллельно два стабилитрона. Какое падение напряжения на них будет?
ЗЫ:
Не заниматься бы глупостями, но - таки замерил два одинаковых диода впараллель, ибо - секундное дело...
Как и следовало ожидать - то же самое, что и каждый по одиночке.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.04.2013 в 21:04.
19.04.2013, 22:16
Сказал спасибо: 9
Лазерный диод опасно для зрения...лучше ик-диод, да и как показывает чужой опыт расстояние порядка 300м и выше...
19.04.2013, 23:10
Сказал спасибо: 295
Вот сейчас Вы неправы.
Не заниматься бы глупостями, но - таки замерил два одинаковых диода (40CPQ100) впараллель, ибо - секундное дело...
Как и следовало ожидать - одиночный 180 мВ, два параллельно - 158 мВ. В полном соответствии с теорией. А то я уже сомневаться начинал. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Во избежание: цешка М830В, режим "диод".
19.04.2013, 23:21
Сказал спасибо: 619
180mV? это что за диоды? 0.5..0.6 вольта на кремнии должно быть. Чо-то Вы не то намерили.
Я мерил Д220, разница - ну может проценты какие-то, по стрелке не различима практически. (Ну нету у меня цифровика дома. Стрелочный еще жив, слава всем богам!)
Если бы от площади зависело - сравните 10-амперный диод и 10-миллиамперный. У обоих около пол-вольта. Ну есть какая-то разница за технологию, но не на три порядка.
20.04.2013, 01:21
Сказал спасибо: 30
Самые обыкновенные Шотки...
Вот этот показал 145мв.
Очень хорошо.
Редким цифровиком обнаружишь обратную утечку транзисторов. В своё время с "глючным" в импульсном питальнике намучился, пока стрелочником не ткнул.
20.04.2013, 01:55
Вы меня удивили своими представлениями о диодах.
О каких трех порядках может идти речь? Это ж не резисторы, у которых падение напряжения линейно зависит от тока. ВАХ диодов практически логарифмическая, и при изменении тока на три порядка падение на диоде изменится в значительно меньшей степени, даже и на один порядок не потянет.
Сравнивать падение напряжения на диодах разных типов - некорректно, так как и технологии разные, и площади переходов.
В моем примере речь шла о двух совершенно одинаковых диодах. При этом условии будет заметное снижение падения при пропускании того же тока через два параллельно соединенных диода.
Пример со стабилитронами некорректен. Тем не менее, если взять два стабилитрона с идентичными ВАХ, то при одном и том же токе на одном стабилитроне будет большее напряжение, чем на двух, соединенных параллельно.
Другое дело, что во всех этих случаях разность напряжений незначительна, от нескольких милливольт, до двух-трех десятков милливольт. Естественно, такую разность можно уверенно зафиксировать только цифровиком. Если стрелочником, то только высокого класса.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
