Сообщение от Ан-162
Рекомендую обязательно проделать это таким товарищам как rk3rx, igormelky, Mkar, kru_yurij, gilera, и иже с ними.
Попробую я объяснить...
Назовем ПРЯМОЕ чередование фаз, если фазы следуют как A B C A B C A B C A B C...
и ОБРАТНОЕ, если A C B A C B A C B A C B...
Имеем фазоуказатель, или двигатель асинхронный, трехфазный. Обозначим его входные клеммы как 1 2 3.
Теперь ВНИМАНИЕ! берем прямое чередование и к клеммам 1 2 3 подключаем A B C
Двигатель будет вращаться, скажем, по часовой стрелке. Теперь сдвинемся на одну букву и подключим B C A, что будет с двигателем? Правильно, он также будет вращаться в том же направлении. Сдвинемся еще раз и подключим C A B, думаю, и здесь ничего интересного не произойдет - снова по часовой стрелке!!!
А вот теперь (внимание) вопрос. Так где же наша преславутая фаза А???
Правильно - та что на маркировке фазометра! Но только мы ведь сами видели что к фазе А фазометра мы подключали и A и B и С сети, а вращение не изменялось!
Вот если бы фаза А чем либо отличалась от остальных, например запахом, то тогда понюхав провода, и найдя фазу А, мы бы могли ОДНОЗНАЧНО определить две остальные с помочью фазометра по порядку чередования. Но, поскольку все фазы идентичны, мы можем только с уверенностью сказать, что за фазай А следует фаза В при прямом чередовании или фаза С при обратном. И все!
Что бы проще было понять, представьте 10 этажку. с 1 на 10 этаж идет стояк, или магистраль силовая кусками кабеля. На каждом этаже расключается через клеммную коробку произвольно. И нам надо найти клемму на 1 этаже и на 10 м, чтобы была ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ связь, то есть ОДИН И ТОТ ЖЕ провод (топикстартер назвал ее ФАЗА)
Теперь несколько советов.
Прежде чем отсылать учить матчасть других:
1. Научитесь мыслить абстрактно (самая трудная часть - ИМХО если не рожден таким - не научишся!)
2. Выучите сами хорошенько матчасть
3. И только после этого отсылайте других, если к этому времени у вас будет такое желание. (обычно оно пропадает пропорционально вашим знаниям!)
Ан-162 это к вам ни в коей мере не относится. Это к тем товарищам, коих вы выделили.
