25.12.2015, 00:39
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Контроллер асинхронного двигателя
поправьте если что не так - берем двигатель 3кВт и 720об/мин - перематываем на 360об/мин - и получаем момент М = 9.55 * Р/n = 9.55 * 3000/ 360 = 79.5 Нм а затем при помощи частотника повышаем его обороты до 3000об/мин. и соотвественно получаем 3кВт двигатель с 80Нм с 3000 об/мин? или все таки при повышении частоты придется повышать и напряжение? или перемотка двигателя на более низкое напряжение - чтобы получить при 400Гц - 380В
25.12.2015, 00:59
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Dtolok
ну конечно
25.12.2015, 01:08
Сказал спасибо: 339
можно как вариант - подсоединить двигатель в режиме треугольник на 380В и поднять частоту до 400Гц? какие могут быть подводные камни?
25.12.2015, 23:40
Сообщение от Dtolok
разорвет к чертям собачачим, да и железо нужно другое. я ж кажись предлагал - обратитесь на ваши заводы электродвигателей, в КБ
08.01.2016, 22:02
Сказал спасибо: 339
кто подскажет по AD2S2010 - работа по SPI . как то не могу разобраться сколько задействовано линий
12.01.2016, 00:11
Сказал спасибо: 339
как рассчитать входную емкость на частотник трехфазной сети . мощность двигателя 18кВт
29.01.2016, 00:31
Сказал спасибо: 339
Частотник заработал! спалил всего 3 драйвера !!! ну да хрен с ними... хочу попробовать собрать на модуле FP25R12KE3 и попробовать к нему подвязать драйвер IRS26302DJPBF - да вот как то не могу разобраться - хватит ли мощности драйвера. в примере работа с двигателем на 5кВт и транзисторы RGIB10K60D1 емкость которых 600рФ
19.02.2016, 19:17
Сказал спасибо: 339
собрал блок питания на 3844 - на выходе 12в регулировка оптроном все нормально а на питания драйверов - выход 160В!!!! хотя обмотка на 12в -13 витков на драйвера 21виток - по идее 22-24вольта должно быть. может быть такая хрень из за фазировки?
03.03.2016, 00:59
Сказал спасибо: 339
короче - запустил все! но чем дальше тем прикольней! разобрался с прерыванием оп FAULT -все бы ничего но при включении мотора HCPL - моментально выдает FAUL -вроде как задержка нужна - но с другой стороны - а вдруг правильно? может что то с диодом перемудрил по DESAT?
28.04.2016, 15:38
Сказал спасибо: 339
ну в общем после всех моих мытарств была разработана плата опторазвязки и прикручен к ней модуль мистцубиси - вот какая конструкция получилась ...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
