14.01.2009, 16:24
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
piskora,я кажется понял ,это прога для определения параметров кольца,правильно?
А я подумал что это для степдауна твоего ветряка.
14.01.2009, 18:05
Скорее для проверки возможности схемы ст.11.
Псле того как найду оптимальный режим остается только дописать в программе стабилизацию выходного напряжения.
15.01.2009, 19:08
Я интересовался ВАХ СМ на нескольких сайтах - их тех картинок получается, что точка оптимальной мощности зависит от температуры и довольно сильно (смещается влево по оси напряжений). При крутом (справа) скате ВАХ СМ это может быть критично. ТОже думаю над контроллером заряда на микроконтроллере, уже куплены кстати, именно ATMEGA16, но точку оптимальной мощности хочу ловить, рассчитывая мощность (умножая ток на напряжение). Каждые 0.5 с - 1 с. надо смещаться вправо - влево от текущей точки и проверять, не изменилось ли положение точки. Идея не моя и новая, но здесь, кажется , ее никто не высказывал. До реализации пока не дошел, изучаю материалы.
15.01.2009, 19:16
Сказал спасибо: 9
МК это хорошо, сам ими играюсь, но что мешает терморезистором на СБ "ловитиь" точку максимальной мощности? По моему просто, если этот термик поставить в делитель для снятия напряжения.....Да и потом, если вы буду мерять ток, то каким образом? С резистора? но ведь это мощность отберет....Терморезистором всю эту систему можно почти идеально настроить.
15.01.2009, 20:05
Сказал спасибо: 72
Терморезистором не получится т.к. на улице бывает от -30 до +30
Горб мощности больше от освещённости зависит.
Фоторезистор нам поможет
СОЛЕЧНО.
15.01.2009, 20:06
Сказал спасибо: 72
ОБЛАЧНО
15.01.2009, 20:07
Сказал спасибо: 72
ПАСМУРНО
16.01.2009, 08:57
Вы сами будете писать программное обеспечение ?
Есть датчики температуры DS18B20, у меня есть по ним наработки.В атмеге кстати АЦП имеет дифференциальные входы что позволяет использовать его для более точного контроля тока.
16.01.2009, 11:06
Сказал спасибо: 9
ого, а сначала весьма простенькие графики были....а тут...
16.01.2009, 11:36
В ходе эксперементов получил 90 вольт с 10.Эксперементы продолжаются !!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
