31.03.2015, 08:05
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Ещё делал следующее: в одном плече дроссель отключил и подал (последовательно через резистор и ещё 1 дроссель) ток 3А, оставшееся плечо работает на ХХ. Нагрев -- 10 градусов.
31.03.2015, 12:37
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ну тут я бы сказал наоборот - теория в шоке)
Уговорили, высплюсь и домотаю 20 витков) У меня 2х60, казалось бы, разница небольшая..
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
Вот ссылка на программы Старичка. Поюзайте CalcGRI.rar .
Дроссель расчитывается исходя из минимального тока нагрузки. Чем он меньше, тем витков больше.
31.03.2015, 13:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Я потерял веру в ТТ, господа.
Кто-ж мотает ТТ на сердечнике для дросселя?
31.03.2015, 16:49
Сказал спасибо: 889
Сообщение от trinex
Поюзаю, но всё же спрошу: как проблемы на номинальном токе соотносятся с предположительно неверно выбранном минимальном токе?
Сообщение от Ан-162
Смелые люди, без предрасудков, склонные к экспериментам, а что?
Сделал на феррите, 60витков - всё то же самое, на пределе 200мВ напряжения заметить не удалось.
*феррит К30 примерно, использовался как сетевой транс когда-то.
Последний раз редактировалось zoog; 31.03.2015 в 18:45.
31.03.2015, 18:43
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
поскольку замеренные на из концах L1L2 напряжения подозрительно слишком малы.
А я их и не мерил..
31.03.2015, 19:04
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
То есть один норма а другой -оой и посмотрите результат.
Включил сначала через лампочку - всё неожиданно нормально, потом, скрестив пальцы, напрямую и даю нагрузку (22Ом) - на плюсовом канале проседает до +19 и дросселб начинает "свиристеть" с частотой где-то 1кГц, на минусовом - проседает до -12, но молчит. Curiouser and curiouser.
Последний раз редактировалось zoog; 31.03.2015 в 19:14.
31.03.2015, 19:29
Сказал спасибо: 889
Добавил 2х22витка, включил, жду нагрева. Но ничего не изменится, т.к. КПД остался тем же -- 0,87.
31.03.2015, 20:05
Сообщение от zoog
На колечке?
Насытился небось...
Наверное, лучше низкоомного резистора здесь ничего не прокатит.
31.03.2015, 20:14
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
На колечке?
Насытился небось...
Колечко 40х25х10 насытилось? Переменкой 0,28А или постоянкой 30мА, не скажете? Насытилось так, что не ограничивает, а не выдаёт вообще ничего?
31.03.2015, 21:44
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
1 - вхолостую
нагрев 5 градусов
Сообщение от genao
2 - при нагрузке одного плеча
относительно небольшой нагрев, не мерил
Сообщение от genao
3 - при симметричной нагрузке обеих плеч
вот так не пробовал)
Сообщение от genao
4 - при нагрузке подключенной сразу на +/- обоих плеч (без использования центрального общего провода
до 100 градусов за 7 минут.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
