05.06.2015, 10:05
Сказал спасибо: 61
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от Ан-162
Говорить о реактивностях можно лишь на более-менее синусоидальных токах.
Неужели?
Сообщение от Ан-162
А при потреблении импульсами - терминология несколько иная...
Какая?
05.06.2015, 15:37
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Неужели?
Даю время подумать самостоятельно.
Вы грамотный мужик, но все время прикидываетесь шлангом.
С чего бы это?
05.06.2015, 15:53
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
С чего бы это?
Таки чтобы скучающие не скучали и пояснили свое словесное творчество в области реактивностей и особой терминологии .
Сообщение от Ан-162
Тут думать не надо, тут надо знать как:
"Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Иначе не зачет!
05.06.2015, 15:59
Сообщение от avp94
Не согласен.
Мало знать, надо понимать физический смысл.
А уж думать-то надо завсегда.
05.06.2015, 17:29
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ну а более приземленно?
То есть, в применяемых на земле?
Бортовая сеть в авиации обычно трёхфазная 115 вольт 400 Гц. Трёхфазный выпрямитель может работать и без конденсатора. Но непонятно, какое отношение это имеет к нашему случаю. И тем более, непонятен смысл такого изврата - питать выпрямитель от обмотки с несиммеричным отводом и без конденсаторов.
Сказали "Спасибо" olc0267
05.06.2015, 18:21
Сообщение от avp94
Неужели?
Да-да.
Сообщение от avp94
Какая?
КМ.
И это не во всех случаях то-же, что и cos фи, как вещают многие сайты.
Вот здесь толково написано:
Коэффициент мощности - комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения, вносимые нагрузкой в электросеть. Равен отношению активной и полной мощностей P/S (Вт/ВА), потребляемых нагрузкой.
При наличии только гармонических искажений коэффициент мощности равен косинусу угла сдвига между током и напряжением и бывает двух видов: опережающий и отстающий. При наличии только нелинейных искажений тока коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в общей активной мощности, потребляемой в нагрузку.
Подробнее нужно пояснять, почему у нагрузки с мостиком и кондером по входу нет такого понятия, как косинус фи?
05.06.2015, 19:51
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
КМ.
Это понятие присутствует и в цепях синосоидального тока. Где
иная терминология
Где пример, что нельзя говорить о реактивностях при не синосоидальных токах?
Ан-162
При наличии только гармонических искажений...
При цитировании не подписанных (не авторизированных) источников следует прочитать их внимательно и критически. Если и не сверять их утверждения с известными (призванными) авторами, то хотя бы с вики .
При такой постановке вопроса (не корректной, не полной) попрошу пояснить, почему нет косинуса между током и напряжением сети при напряжении 220 вольт, мосте, конденсаторе 1мкф, нагрузке 1 Ом?
Хотя мысль о мосте и .... понятна и отвечать не надо.
А вот про терминологию и реактивности если пожелаете.
05.06.2015, 20:45
Сообщение от avp94
При цитировании не подписанных (не авторизированных) источников [...] то хотя бы с вики
Да не вопрос:
Коэффициент мощности математически можно интерпретировать как косинус угла между векторами тока и напряжения. Поэтому в случае синусоидальных напряжения и тока величина коэффициента мощности совпадает с косинусом угла, на который отстают соответствующие фазы.
В случае синусоидального напряжения, но несинусоидального тока, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой, и равен коэффициенту искажений тока.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности
Сообщение от avp94
Значит, все-таки надо тыкнуть носом?
Что-ж извольте.
Как измеряется угол сдвига фаз, Вы конечно знаете.
Ну-ка покажите мне сдвиг фаз меж I и U вот здеся:
05.06.2015, 21:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Да не вопрос:
Цитировать умеете , теперь осталось сравнить вики и предыдущую цитату по этому вопросу.
Сообщение от Ан-162
Да не вопрос . Пик тока первой гармоники (т.е 90 градусов) совпадает с осью центра тяжести кривой тока. Для симметричной картинки пульса тока не должно вызывать затруднений в ее определении. Для не симметричной чуть труднее.
05.06.2015, 21:47
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Ан-162
Какой косинус, когда нет синуса? Тангенса и котангенса тоже не будет.
Сообщение от Ан-162
Да нет, сдвиг имеется. Ток опережает напряжение. Так ведь нагрузка-то емкостная, во время открытия диода.
Последний раз редактировалось olc0267; 05.06.2015 в 21:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
