28.09.2015, 12:02
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
Сообщение от андрей99
Вот ребят антенна на кронштейне
Не стопроцентная истина, но всё же: верхняя часть крыши (выше водостока) очень близко к удлинняющей катушке. Это может быть причиной увеличения КСВ. Встречался с подобным. Для проверки попробуйте повернуть антенну вокруг своей оси на 90 градусов,что бы на шарнире можно было наклонить её не вдоль автомобиля, а от него.
Наклоните антенну градусов на 45 и проверьте КСВ. По результатам принимайте решение об изменении или не изменении конструкции. Успехов!
28.09.2015, 13:44
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ua9ofh
ua9ofh, Вы меня опередили. Хотел написать примерно то же самое. И не только насчет КСВ, но и насчет уменьшения эффективности антенны. Нижняя часть ее, где течет наибольший ток и, соответственно, максимальное излучение, фактически заэкранирована корпусом авто. Так не делают. Я то думал, что водосток на уровне крыши.
28.09.2015, 14:33
Сказал спасибо: 113
Сообщение от michvl
Эффективность антенны имеющей в своём составе элементы с соредоточенными параметрами вообще сомнительна, просто в данном случае деваться некуда. Но для этого автомобиля наверное лучше антенну на магнитном основании.
28.09.2015, 19:08
Сказал спасибо: 6,470
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.09.2015 в 19:12.
28.09.2015, 22:08
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Вот антенна!
http://www.my-photo.ru/photo.php?z=9HwM&p=2530229
Забавно, но очень большая доля физически правильного решения здесь есть
29.09.2015, 01:13
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Тысячи стальных кронштейнов мечтают о таком соседстве, чтобы не ржаветь! Это медь для стали плохой сосед....
ВЫ ПРАВЫ! Получилась чепуха. Сначала я о медной фольге, но потом меня торкнуло, что найти алюминиевую будет много проще (хоть от пивной банки), и я изменил слово "медная" на "алюминиевая".
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 29.09.2015 в 01:22.
29.09.2015, 03:16
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Vlad_Petr
"Ошибки надо смывать кровью!" (с)
30.09.2015, 07:31
Сказал спасибо: 36
УЖЕ! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Порезался при бритье.
Вспомнилась скрытая щелевая антенна использованием крышки багажника легковушки.
поискал.. нашлось у Гончаренко: http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
А погуглив "скрытые щелевые антенны в автомобиле" - (40 тыс. ссылок) можно найти множество самых различных решений.
Очевидно,что довольно крупные половины задней вертикальной двери, у рассматриваемого тут фургона, дают возможность реализовать решение, которое будет несомненно лучше укороченного штыря на водостоке.Да еще экранированного верхом кузова.
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 30.09.2015 в 08:05.
30.09.2015, 19:11
Сказал спасибо: 78
Vlad_Petr, результаты, полученные Гончаренко, не радуют. "Дальность связи такая же, как со спиральной антенной высотой 20 см или со штыревой антенной высотой 0,6 м с катушкой индуктивности, которые размещались на крыше автомобиля". И это почти не зависит от того, Жигули или Мерседес, так как ширина авто не сильно различается. Идея, конечно, интересная, но лишь теоретически или для специального применения. А практически нужно переставить антенну на крышу, и будет счастье.
30.09.2015, 22:33
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
В конструкции пивной банки алюминий отсутствует.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
