Сообщение от Godzilla82
Да и на выход LM358 вешать конденсатор на землю нельзя. Нужно через резистор 4,7-10 кОм.
через 10 ком повесил...
Сообщение от NewWriter
Приведи конечную полную схему, по которой сейчас у тебя собрано.
ближе к выходным нарисую.....
На какой частоте работает ШИМ и какой максимальный ток нагрузки будет у БП?
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Ph. correct PWM top=0x03FF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Non-Inverted PWM
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer Period: 0,128 ms
// Output Pulse(s):
// OC1B Period: 0,128 ms Width: 0 us
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0‹‹COM1A1) | (0‹‹COM1A0) | (1‹‹COM1B1) | (0‹‹COM1B0) | (1‹‹WGM11) | (1‹‹WGM10);
TCCR1B=(0‹‹ICNC1) | (0‹‹ICES1) | (0‹‹WGM13) | (0‹‹WGM12) | (0‹‹CS12) | (1‹‹CS11) | (0‹‹CS10);
вот..... Как правильно посчитать частоту шим? МК на 8МГЦ трудится...
поставил дросель небольшой, примерно думаю до пол амера. Подключаю лампочку накаливания маленькую 12 вольт автомобильную с повторителя жигуля(ну в бардачке такая же). МК сбрасываеться как будто КЗ. Поставил дросель "повзрослее", наверно на 1-2 ампера - не сбрасываеться но транзистор на 60 мА очень гарячий. Что это значит? Как только начинает волосок загораться и транз "загореться" хочет))
