21.01.2016, 23:04
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от mtit
Вот если бы Вы на ней нарисовали среднее значение тока, то "да".
Я нарисовал на картинке 2 сравниваемых случая: 1 - измерение амперметром постоянного тока постоянного же тока (прямая линия); 2 - измерение тем же амперметром, но тока пульсирующего. И не надо никаких "если бы, да кабы"! Вместо "если бы..." ответьте на поставленный в цитате вопрос.
Я умышленно провёл прямую линию по вершинам полуволн, поскольку это полностью отражает результат перехода в измерении от постоянного тока к пульсирующему. А Ваше
Сообщение от mtit
рисовать не стал. Это величина "мерещущаяся", т.е. расчётная. На самом деле ЕЁ НЕТ! Но для возможности осуществления различных расчётов её вводят и пользуются. Я не против. В конце концов это дань абсолютно абстрактной математике.
На мой вопрос ответил Василий67. На этом считаю свою проблему "исперчаной".
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
21.01.2016, 23:11
Сообщение от lemb
А напрасно.
Извините, что забыл приписать "при частоте пульсаций 100 Гц"! Всего, знаете ли, не упомнишь!
Все остальные Ваши рассуждения справедливы, но по отношению к цитате с учётом моей поправки являются отвлечёнными. Поэтому обсуждать их не буду.
Последний раз редактировалось AVO777; 21.01.2016 в 23:23.
21.01.2016, 23:20
Сообщение от DmFil
Не давно натолкнулся на статью http://info.drom.ru/misc/37541/
Оказалось, что я мало знаю про современные автомобильные аккумуляторы.
1. Зарядка аккумулятора слабым током формирует на электродах рыхлый слой соединений свинца, которые потом легко осыпаются. Заряжать лучше штатным током. Поддерживать заряд можно и слабым током.
А не кажется ли вам, что сами себе противоречите?
Каким образом зарядка слабым током формирует на электродах рыхлый слой свинца? Когда практически все источники утверждают, что этот слой начинает формироваться, когда продолжаем подавать ток на уже заряженный аккумулятор и начался активный процесс газовыделения, под воздействием которого активная мвсса начинает разрыхляться.
И наеборот, чем меньше ток, тем меньше газовыделениеи газы успеют выйти из пор пластин без значительного ущерба для них.
З.Ы. При поддержке заряда слаюым током тоже происходит процесс газовыделения, ибо аккумулятор хоть чуточку, но перезаряжается.
И следовательно пластины разрыхляться вследствие малого тока заряда должны. Согласно вашим логическим измышлениям.
21.01.2016, 23:22
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от AVO777
А Ваше
AVO777, именно, якобы мной вымышленная, средняя сила тока и заряжает Ваш аккумулятор. А не знаю как прекратить этот театр абсурда. Может по два раза повторять?
Итак, у нас есть формула Ёмкость=ток*время. Если бы ток был постоянным - проблем не было бы. Но у Вас (у Вас! и не я это выдумал) ток - пульсирующий. Вот тут-то и появляется среднее значение тока. Именно оно входит в формулу. Почему это понятно даже восьмиклассникам, но непонятно инженерам?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
21.01.2016, 23:49
Сообщение от mtit
Дык я же не против! Я всеми жабрами в согласии! Но прочтите мой первый пост и услышьте вопрос. Как её, енту саму среднюю, измерить обычным амперметром постоянного тока магнитоэлектрической системы с линейной градуировкой шкалы. Нет, не правильно выразился! Ясно, что в этом случае амперметр и будет показывать это среднее или близкое к среднему значение. Как, считывая со шкалы 3 А, узнать, а какое амплитудное значение зарядного тока? Теперь верно.
Понятно, что при протекании постоянного тока его "средняя" величина будет совпадать с мгновенной и отсчёт по градуировке прибора будет адекватным.
Как только ток становится пульсирующим показания прибора снижаются по-отношению к вершинам полуволн или амплитуде. Получается, что выставляя на амперметре 3 А среднего тока, по факту получаем протекание через АКБ значительно бОльших амплитудных значений. Об этом я и писал ранее. Думал, что кто-то с этим сталкивался и знает пересчётный примерный коэффициент.
Вы же с iso9001 сцепились на почве совпадения или нет среднеарифметического и среднеквадратичного значений. Ей Богу, как спор о количестве демонов, умещающихся на кончике иглы. Мне такая точность по-боку.
Последний раз редактировалось AVO777; 22.01.2016 в 00:00.
21.01.2016, 23:51
Сообщение от mtit
Да у Вас мания величия?! Где это я сказал, что Вы вымыслили среднюю величину? Думаю, что авторство среднего до сих пор можно оспорить!
А вот то, что любое среднее - величина абстрактная, не существующая, точнее не наблюдаемая, с этим спорить сложно!
Последний раз редактировалось AVO777; 22.01.2016 в 00:10.
21.01.2016, 23:56
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от zev
Есть прикуриватели, которые питаются от 220 и стартер в легкую тащут, имея при этом приличную индуктивность рассеяния или значительную индуктивную составляющую в выходном сопротивлении. И при отрубании стартера сами понимаете, что может в бортовой сети авто приключиться, когда в бртсеть пульнется парочка, а то и поболее сотен Ампер, мысль надеюсь не надо дальше развивать?
Мне мысль развивать не надо, потому как я знаю что в розетке если в нее ничего не включено - ток 0 ампер, хотя на розетке пишут 6А. И пульнуть парочку и поболее сотен ампер в автомобиле можно только генератором или коротким замыканием. Вероятно Вы имели ввиду напряжение в импульсе до нескольких сотен вольт, но это вопрос другой. И вот если возникает этот импульс неконтролируемо загибаются все потребители включеные в дежурном режиме. Я написал, что много эксперементаторов уже доприкуривались, можете прикуривать. Производитель запрещает это делать. Как и буксировать автомобили с АККП, но ведь наши буксируют. И кривого стартера нет уже, так умудряются сами дырки для него прорезать. Дуракам закон не писан.
Сообщение от zev
А величина напряжения используется при расчете подачи длительности импульса на катушку зажигания. Надеюсь вы поняли о чем я говорю... Ну и возникает ситуевина, когда крутанули движок уставшим акумомо, после этого втихую(от ЭБУ при выключенном зажигании) прикуриватель к нему подсоединили, и сразу включение зажигания и стартера. Защита от превышения тока драйвера по какой то причине не сработала,
А может и ее нет изначально(не курил пристально этот вопрос, ибо как то не заинтересовал). Его совет: включить зажигание перед запуском от прикуривателч скунд на несколько, чтобы ЭБУ успел осознать истинную величину напряжения, и скорректировать длительность имульса на КЗ в зависимости от напряжения бортсети.. Азатем уже и стартер беспокоить..
Ну и дальше: в огороде бузина, а в Киеве дядька....
22.01.2016, 01:21
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Переградуировкой шкалы, или как кто-то писал "прикрепить бумажечку".
Аво - полистай
http://studopedia.org/3-143393.html
или http://chipinfo.ru/literature/radio/197112/p34-35.html последний абзац...
22.01.2016, 02:14
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от zev
Тут со мной один человек ремонтирующий ЭБУ ВАЗов своей теорией вылетания ЭБУ при прикуривании поделился: У ВАЗов имеющих драйвер, управляющий катушкой зажигания на борту самого ЭБУ при прикуривании как раз зачастую эти самые драйвера и летят. Связано с тем, что обновление сведений о величине бортового напряжения запоминается при выключении зажигания, обновляется чуть ли не в последнюю очередь, и довольно редко. А величина напряжения используется при расчете подачи длительности импульса на катушку зажигания. Надеюсь вы поняли о чем я говорю... Ну и возникает ситуевина, когда крутанули движок уставшим акумомо, после этого втихую(от ЭБУ при выключенном зажигании) прикуриватель к нему подсоединили, и сразу включение зажигания и стартера. Защита от превышения тока драйвера по какой то причине не сработала,
З.Ы. За что продал, за то и купил.
Интересные теории у человека ремонтирующего ЭБУ стоимостью 0 целых, х.. десятых. Подумайте логически, зачем в энергонезависимой памяти сохранять напряжение? Время накопления энергии в катушке зажигания зависит от множества факторов, в том числе и от напряжения в бортсети, но в зависимости от напряжения в момент накопления, а не от прошлогоднего сеанса работы. Драйвера дохнут из за неисправности катушки зажигания и вторичной высоковольтной цепи.
Совет правильный насчет выдержки в несколько секунд между моментом включения зажигания и включением стартера, насос бензин подкачает в систему, иммобилайзер успеет синхронизироватся с транспондером и с блоком управления двигателем.
Ток утечки в "спящем" авто не более 40 ма, если выше - нужен автоэлектрик для устранения неисправности.
Есть нюансы при эксплуатации авто, иногда внешняя подзарядка АКБ необходима, особенно зимой, при поездках на короткое расстояние. АКБ элементарно не успевает восстановить заряд.
Пример, на старом авто, рассчитанным на эксплуатацию с сурьмяным аккумулятором, со слабым генератором, у которого на малых оборотах низкая мощность, с регулятором напряжения поддерживающим хрен знает какое напряжение на клемме генератора, но не на клеммах АКБ, и отсутствием термокомпенсации напряжения зарядки от температуры АКБ. На это авто поставили кальциевый АКБ, на котором требуется более высокое напряжение зарядки. Эксплуатируют зимой для коротких поездок, АКБ хронически недозаряжен, и подзарядка в гараже крайне необходима.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ironium за это сообщение:
22.01.2016, 09:47
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Ironium
Сегодня посмотрел: 14,1-14,2 без нагрузки, 13,4 - печка, фары, обогрев заднего стекла.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
