07.08.2016, 18:29
#141
Сказал спасибо: 149
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh
Усилитель тока.
Усилитель тока + преобразователь ток-напряжение.
Может - "эмиттерный повторитель с большим коэффициентом усиления по напряжению"?. Еще более захватывающе звучит.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
07.08.2016, 19:36
#142
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
Не звучит.
ЭП не усиливает по напряжению.
07.08.2016, 19:40
#143
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Покажи мне точку общего сигнального провода.
Сообщение от johanh
Old_KAA, Общая точка должна быть одна ...
Вон оно чё... В отдельном каскаде - бесспорно.
В пределах схемы - её может и не быть. Например схемы тех-же транзисторных "суперов" 3..4 класса. Когда появились КТ315 - часто были схемы (например - Альпинист-405) с кремниевой ВЧ и германиевой НЧ частью. Соответственно, по напряжению сигнала, у ВЧ общим был "минус", а у НЧ - "плюс" питания. Каковы Ваши доказательства?
07.08.2016, 20:11
#144
Сказал спасибо: 149
Вот соберу я схему на батарейках, в красивой коробочке, а потом одним проводом соединю базу одного из транзисторов с "общим" проводом сетевой магистрали.
Станет ли после это каска каскадом с ОБ?
"Общий" для ОБ, ОЭ, ОК - это не электрод, присоединенный к "общему", "земляному", "питающему" проводу остальной схемы, а общий электрод для входного и выходного сигналов. В этом одном, отдельно от всего остального мира взятом транзисторе.
В определении участвуют транзистор, входной генератор, нагрузка. Все. Никаких питаний, смещений, обратных связей и прочего обрамления.
В этом суть, определяющая усилительные свойства каскадов с ОЭ, ОБ, ОК.
07.08.2016, 20:36
#145
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Не лохмать бабушку ...
Наливай (хде схема? )
Old_KAA, Воду мы тоже умеем лить ...
Как соберешь - проведем анализ ..... изделия.
На батарейках.
07.08.2016, 20:40
#146
Сообщение от johanh
Их есть у нас - http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p/alpinist405.html
07.08.2016, 20:57
#147
Сказал спасибо: 141
ForcePoint,А закуска ?
(А где режимы транзисторов ?
По постоянке и переменке ?
Паспорт давай.)
А если серьезно ...
На какую часть обратить внимание ?
07.08.2016, 21:05
#148
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.08.2016 в 21:07.
07.08.2016, 21:25
#149
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Скан - откровенное ... бяка.
Все правильно ...
Разные цепи питания - разные точки измерения ...
Измерения относительно питания.
Измерения можно делать относительно одного - плюса или минуса.
Раньше цифровые мульты были не в почете ...
07.08.2016, 21:29
#150
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Это радует. А считать усиление по каскадам?
Принимая Т7 за ОК?
Или по примеру баллистиков Саракша?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
