25.02.2020, 19:47
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Дифференциальный каскад.
Это артель -мартышкин труд. Усиление этой схемы менее 10. И ваши режимы очень поганые. Нижний транзистор в режиме насыщения. Транзистор можно вывести из режима насыщения увеличив коллекторный ток. Т.е. уменьшите номинал 190 кОм.
25.02.2020, 19:52
Сообщение от bordodynov
Сейчас попробую.
Тоесть схема при максимальных настройках, будет всё равно слабо усиливать?
25.02.2020, 20:04
Подождите, почему нижний в насыщение?
КЭ=5,5В долеко до насыщения??? КЭ менее 0,7в насыщение
БК=5В тоже далеко до насыщения??? приложено обратное напряжение, при прямом наприжении наступает насыщение.
25.02.2020, 20:20
Сказал спасибо: 149
Это вряд ли.
Напряжение на коллекторе порядка 6,5 В, очень даже линейный режим.
Другое дело, что, как правило, многие не обращают внимание на то, что это по сути инвертирующий усилитель. Для кого операционники - пройденный этап, поймут проблемы, связанные с крайне низким входным сопротивлением.
В реале высокое выходное сопротивление предыдущего каскада может стать причиной просадки сигнала уже на входе.
При идеальном источнике сигнала усиление определяется отношением резистора нагрузки к резистору ОС в цепи эмиттера Q1 и равно примерно 10.
Не шунтируя этот резистор емкостью, усиление поднимать изменением режимов малопродуктивно.
Ну, можно путем некоторой потери стабильности, уменьшив R7 вдвое и заново подобрав делитель R2/R1 для получения на коллекторе Q1 6...7 В получить усиление порядка 20.
25.02.2020, 20:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от sxemak
Насчёт разработки своих я так далеко не думаю. Цель пока разбираться в чужих схемах.
Чтоб хорошо разбираться в чужих, нужно паять свои. И в них сначала разобраться, "прощупать", прочувствовать их.
Сообщение от sxemak
У этой схемы не внося дополнительных деталей, усиление можно поднять с помощью номиналов при токе коллектора 1мА?
Не внося не получится, т.к. усиление у нее малое из-за резистора R7 и глубокой ООС через R2.
Его следует разбить пополам (два по 30к) и точку соединения этих двух резисторов заземлить по переменному току, поставив электролит на землю навскидку 22мкФ. Аналогично и параллельно R7 поставить электролит (1000мкф).
И усиление очень возрастет, режим же по постоянному току не изменится.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2020 в 20:36.
25.02.2020, 20:35
Ан-162,
Old_KAA,
Спасибо!
25.02.2020, 20:35
Сказал спасибо: 740
Сообщение от sxemak
Прошу прощения. Подвело зрение. Я воспринял величину тока как напряжение. А усиление по напряжению примерно 8.4. Это я на калькуляторе подсчитал. В уме было лень считать. Стал ленивый.
25.02.2020, 20:41
Не нравится ещё Q2 он в каком состоянии?
КЭ=7в вроде в активном режиме
но
БК в прямом вкючении вроде в насыщении???
25.02.2020, 20:42
Позвольте не согласиться. Неправильно подсчитал.
Подозреваю, что так будет только если выходное сопротивление источника сигнала будет равно нулю.
И емкость С1 бесконечной)))
Сообщение от sxemak
В состоянии источника тока)))
То-бишь в самом что ни на есть активном.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2020 в 20:44.
25.02.2020, 20:43
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Old_KAA
Это вряд ли.
Входное сопротивление примерно 4.8 кОм. Конечно можно приблизительно считать 8.4=10
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
