17.10.2020, 22:17
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Последний вариант макета полной схемы БП.
17.10.2020, 22:37
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
3к3 лучше сажать на -3,3В.
Покажите плз реакцию на переход ГСН-ГСТ, желательно с развязкой (1000мкФ+1мкФ) по +36 и без.
18.10.2020, 00:03
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Смеетесь? Это постоянная нагрузка выхода(в обход шунта, чтобы его не нагружать, потому, что он одновременно является шунтом амперметра), после будет заменен на генератор тока. Куда его в слаботочные -3,3В?
Вот картинки выбросов на выходе при снятии нагрузки 10 Ом. Напруга 5В, 10В, 15В по порядку. (развертка 0,1 мс, растяжка х100). Больших выбросов, которыми пугал bordodynov я в упор не вижу.
18.10.2020, 00:56
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Поясню, если кто не понял. Вот, например, к 10 вольтам добавляется 3 вольта выброса при снятии нагрузки 10 Ом.
Последний раз редактировалось vg155; 18.10.2020 в 00:59.
18.10.2020, 00:59
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
33В/3к3=10мА, это много? %()
Сообщение от vg155
А по У?
Сообщение от vg155
Весь выброс в 1мкс? Попробуйте 150Ом б-э заменить на 300Ом на землю, что изменится?
Последний раз редактировалось zoog; 18.10.2020 в 01:06.
18.10.2020, 01:09
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
А по У?
Разве не видно?
18.10.2020, 01:15
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Разве не видно?
Полупрозрачные сектора крутилок? Их нужно высматривать + хз есть ли у Вас делитель. Просто проявите сознательность и подписывайте.
С подписями видно) но я про первые картинки.
Также было бы интересно посмотреть на нагрузку в 10А, как в симуляции Бордодынова.
И снимаю шляпу вместе с волосами - такая скорость при монтаже с проводами - это фантастика. Ещё раз просим фото макета)
Последний раз редактировалось zoog; 18.10.2020 в 01:18.
18.10.2020, 01:18
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Весь выброс в 1мкс?
На выходе ведь, кроме снаббера, никаких кондеров нет.
Сообщение от zoog
На землю нельзя, только на эмиттер. Чем меньше этот номинал, тем устойчивее работа, особенно на больших токах. В разных схемах от 100 Ом до килоома.
18.10.2020, 01:27
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
10А это 30В/3 Ом нагрузки. На коллекторе, упадет, допустим до 33В. 33-3=30. 30х30/ 3Ом = 300Вт. Для одиночного силовика явный перебор, у меня же их не ведро.
Последний раз редактировалось vg155; 18.10.2020 в 01:30.
18.10.2020, 01:28
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Есть барьерная в б-э, которая не даст выключиться транзистору мгновенно
Сообщение от vg155
Откуда такая инфа?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
