Непрочитано 07.10.2021, 15:09
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Три полезных устройства на PIC16FXXX, с усовершенствованным ПО
Сообщение от Kern Посмотреть сообщение
Дома у себя я намерял выброс тока при включении(независимо от состояния вторичной цепи),- 60А
Это ни о чем не говорит, без информации о уровне тока после окончания выброса.
А если от состояния вторичной цепи выброс не зависит - говорит о слабой связи первички и вторички, нужно улучшать конструкцию. Либо об огромном запасе мощности трансформатора (редкое явление в самоделках)
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.10.2021 в 15:11.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 16:54
Kern
Аватар для Kern
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Kern на пути к лучшему
Не пойму, что хотите услышать?
У вас сварка точечная есть?
Включается китайским таймером?
Устраивает его работа?
При включении транса в момент перехода через "0", по первичной цепи протекает огромный ток намагничивания сердечника. Следующие несколько периодов транс работает с перекосом.
При включении транса на пике напряжения, никакого перекоса не происходит. Я могу выставить время 10мс(одна полуволна) и энергия выделяемая на вторичке будет всегда одинакова и повторяема.
Kern вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kern за это сообщение:
Sanyo (07.10.2021), Yuri222 (07.10.2021), Ан-162 (08.10.2021)
Непрочитано 07.10.2021, 17:52
Yuri222
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 2,752 раз(а) в 2,036 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
А это - вряд ли (если стартуете на пике и управляет процессом симистор)
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
Kern (07.10.2021)
Непрочитано 07.10.2021, 18:34
Kern
Аватар для Kern
Точно.
Это было возможно на старой прошивке, при включении на ноле напряжения.
Спасибо за подсказку
Kern вне форума
Сказали "Спасибо" Kern
Sanyo (10.10.2021)
Непрочитано 08.10.2021, 04:11
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Завтра наступило. Пересобрал весь пакет - по феншую...
Спасибо! Методично проверил все, всё великолепно! Готовое устройство, хоть в серию пускай!)))
Sanyo вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 09:24
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Пустишь в серию, - будешь должен пиво...
mimuh64 вне форума
Сказали "Спасибо" mimuh64
Sanyo (08.10.2021)
Непрочитано 08.10.2021, 09:31
Ан-162
Только лишь
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Я это знаю.
Хотя многие мне тут на форуме с пеной у рта доказывали, что все наоборот.
Но это когда трансформатор на ХХ или близком к нему режиме.
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
А это - вряд ли
Отож.
Вопрос в том, что нагрузка активно-индуктивная при замкнутой вторичке.
И на каком угле при этом правильно включать первичку для полного исключения переходного процесса - вопрос пока не закрытый лично для меня.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.10.2021 в 09:03.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 09:35
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Не пойму, в чем смысл этого включения на пике волны. Т.е. - если включимся, а сердечник намагничен туда же то будем его потихоньку размагничивать, а если попадем в противоположную полуволну - будем радикально перемагничивать... Так это ведь будет влиять на результат. Я "запоминаю" направление намагниченности сердечника при выключении (ну, просто смотрю какая полуволна идёт - легко если БП обычный трансформаторный 50 Гц) и включаю в любом месте, но противоположной полуволны... Можно же так?
ampy вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 10:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
Ну, так 2 штуки - это уже почти серия, поэтому с удовольствием приглашаю на пивась!)))
Sanyo вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 16:29
mimuh64
хочу ещё проверить возможность исключить входной каскад на транзисторе, для работы с логическими уровнями цифровых микросхем.
Да, вот еще что... все думал, на что же я забыл ответить, напрямую не подключай, нужен токоограничивающийся элемент (например, резистор R4, как на схеме). В определенные моменты времени МК с порта B7 выдает импульсы досчета. Таким образом они будут встречными для входных импульсов...
Включить напрямую - это не есть комильфо
За пиво... может быть как нибудь и выпьем...
mimuh64 вне форума
Sanyo (08.10.2021)
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
