22.01.2023, 22:12
#141
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Сообщение от vg155
Eddy71, вы бы номера резисторов указали, а то где это 270 Ом...
Извиняюсь. То я раньше более очищенную схему приводил на бОльший ток. На данной схеме это R5 и тут он выбран 1к для максимального тока на выходе 5А. В моём варианте ток до 15А, соответственно и резистор меньшего сопротивления. На 15 ноге потенциалы балансируют относительно опорного "земляного" уровня на 16 ноге 494.
/Эйнштейн/
22.01.2023, 22:34
#142
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Eddy71, нет веры уже. Полную реальную схему нужных узлов + желательно фото монтажа.
23.01.2023, 10:31
#143
Полная реальная схема на картинке к первому посту ветки.
Самое первое сообщение.
Фото монтажа на второй странице.
В корпусе на третьей.
Ладно, пока не до того, будет время ещё подумаю..
/Эйнштейн/
23.01.2023, 18:04
#144
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Eddy71
Сообщение от zoog
нужных узлов
27.05.2024, 04:17
#145
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,040 раз(а) в 570 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги, и тема прошлая, и, может, упустил я здесь чей-то похожий ответ -- прошу тогда меня извинить.
Да оно, к тому же, и нечасто требуется измерять ток не в земляном проводе, а в шине под напряжением.
По всему поэтому пишу здесь так, на всякий случай; может, кому-то пригодится:
Выпускается довольно многочисленный отряд ОУ, специально для таких измерений. В поиск надо забить слова:
high side current sense op amp
Для той Эддиной задачи, может, дороговаты такие камешки оказались бы: не знаю.
Ну, и вот пару статей о таком случае написали Аналоги и Техасы (прилагаю).
И есть в том отряде МСхемы, которые следят за током в обе стороны, даже за мощностью в обе стороны, и о ней сообщают, например, в протоколе I2C (двойку в показатель поднять не умею); тоже прилагаю. Мощность I2C у меня на полке лежит, но не пользовался.
Благодарю Вас.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
27.05.2024, 09:07
#146
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
...I2C (двойку в показатель поднять не умею)...
Таблица символов U+00B2, или Alt+0178 (²)
27.05.2024, 10:47
#147
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Аналог и Техас, конечно, хорошо, но в нынешних условиях не совсем доставабельно...
Но спасут китайцы. TP181 - аналог INA199. Цена - 11 рублей в РФ.
А также CA-IS1200, CA-IS1300 - м/с для шунтов с гальванической развязкой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
27.05.2024, 10:51
#148
Сказал спасибо: 85
А если хочется китайского I2C с измерением тока, напруги и мощности - спасет TPA626 (цена 105 руб, наверняка тоже аналог чего-то фирменного).
27.05.2024, 11:14
#149
Сказал спасибо: 3,287
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
А ACS712 не подойдёт?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
27.05.2024, 11:58
#150
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
ACS712 не подойдёт?
Смотря куда и смотря для чего. Можно сильно вляпаться, а потом долго искать кто и какие поля ей создает и "сбивает с панталыку".
А для показометра в верхней части её диапазона - вполне-себе ничо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
