21.04.2024, 09:31
#141
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от bordodynov
vladh,
это простейший ШИМ. Я делаю источник треугольного напряжения с вашей частотой. Просто схема перевёрнута. Другой источник выдаёт линейно медленно спадающее напряжение. Меньше напряжение - больше ширина импульса. Компаратор сравнивает и получается ШИМ. Инвертор как бы драйвер затвора.
Вообще то я думал у вас микроконтроллерное управление и нужный ШИМ можно сделать им. А то что я показал это идея работы, а не готовая схема.
bordodynov, уточните пожалуйста а где у вас источник пилы, или треугольного напряжения? Вот есть в наличии источник ШИМ - V1, есть компаратор A2, который срабатывает от превышения 650 мВ с датчика тока, есть RS-триггер, который женит сигналы от этих первых дву источников. А далее только драйвер. На осциллограмма я пилы не вижу. Так "где пила" (фраза из анекдота).
Последний раз редактировалось vladh; 21.04.2024 в 10:07.
21.04.2024, 10:40
#142
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Датчик тока?
21.04.2024, 11:09
#143
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 3,976 раз(а) в 2,836 сообщении(ях)
vladh,
вот как я получаю пилу:
21.04.2024, 11:54
#144
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Вот с таким генератором симулировал эту схему я.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.04.2024, 11:56
#145
Сказал спасибо: 898
А Вы там разве не с датчика тока брали как сигнал ОС?
21.04.2024, 12:44
#146
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
21.04.2024, 13:02
#147
Bordodynov дал два варианта. Сначала - с ограничением по току, потом - с плавным нарастанием заполнения.
21.04.2024, 13:02
#148
Сказал спасибо: 769
zoog,
нет. Я представил два способа. Второй без датчика тока. Его можно реализовать на микроконтроллере. Начинается с минимальной для транзистора длительности, а затем длительность постепенно увеличивается. Я просто двумя источниками и компаратором имитировал изменение длительности.
21.04.2024, 13:21
#149
Сказал спасибо: 337
Здесь все понятно, но в представленной ранее модели этого генератора не было?!
21.04.2024, 13:27
#150
Сказал спасибо: 337
К сожалению я увидел только один способ, но этот способ более верный поскольку позволяет делать сигнал управления транзистором учитывая ток через этот транзистор.
P.S.
Прошу прощения, еще раз перелистал пост и нашел картинку с вторым вариантом.
Последний раз редактировалось vladh; 21.04.2024 в 13:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
