Ответ
Непрочитано 19.06.2009, 06:03   #141
Int_13h
Int_13h на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
Сообщение от Mixer79
Да,результаты как всегда поражают.
С осцилографом не все так очевидно без описания, но разобрался
Не понятно почему логическую 1, показывает как -1?
И окно осцилографа лучше сделать внутренним. Теряется при открытии PonyPLC на все окно. Для перехода между окном осцилографа и редактора, приходится нажимать на кнопку меню.
Или сделать его отдельной вкладкой при вызове, рядом с Task'ами.
-1 видел....сцуко делфи так интерпретирует логический сигнал.....все единицы.....а последний бит как известно это знак числа....фигня поборим)
самое интересное, что такой же косячок есть в ВинССфлексибл у Сименса Битовую логическую 1 показывает как -1
Int_13h вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2009, 10:13   #142
kos_ua
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
kos_ua на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от lvadia
Планируется ли работа с последовательным портом, и как это будет реализовано. Начиная от загрузки программы в контроллер и заканчивая мониторингом и управлением с помощью компьютера?
Привет всем....был в командировке поэтому не мог писать....работы не прекращены.....просто приостановлены были.....
Работа с последовательным портом конечно будет....думаю что это будут функции SEND RECIVE INIT.
Я кстати немножко начал терятся в аппаратной реализации ПЛК....а именно в выборе ЦПУ. Толи брать 8051 серию толи брать АРМ...но с АРМ я не работал, а мощности и переферия у АРМ очень соблазнительна....да и стоимость АРМ приемлема....
На данный момент я собрал схему на AT89C51AC2+62256+MAX232.
Что касается компилятора то на все кристалы есть компиляторы. для 8051 это SDCC а для АРМ или АВР GCC.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 23:02. Причина: 6.6
kos_ua вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2009, 11:22   #143
Mixer79
Mixer79 на пути к лучшему
По умолчанию
Хотел поинтересоваться в каком состоянии программа?
Mixer79 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2009, 11:35   #144
kos_ua
По умолчанию
Привет....программа развивается но медленно...насыпали основной работы)...за это время у меня получилось собрать ПЛК в железо и научиться заливать в него программу...
Результаты следующие:
Кристал МК51(32кБ flash 32kB RAM UT62256), время выполнения минимального кода программы 1мс.
Написал драйвера для обмена с переферией на шине I2C, но их еще не тестил....если скорость будит маленькая то прийдется переходить на SPI.
В заключение выкладываю фото и последнюю верисию ПО.
Прикрепленный файл: 5320322.rar
Привет всем...вот после долго молчания выкладываю нову версию софта.....Я добавил пару функций в частности ПИД регулятор и немножко подправил баги....
Вывод один работы по созданию ПО я не прекратил....если что-то начали надо заканчивать)))
Прикрепленный файл: 3653333.rar
Выкладываю новую версию ПО.
Появилосб понятие симовол....В таблице символов необходимо прописать соответсвие адресов и символов и далее вместо адреса в программе можно писать символ.
Также из новенького то что функции можно добавлять в проект из другого проекта(правой клавишей мыши Function-›add)...ну вот пока что все)
Прикрепленный файл: 9237457.rar
Просто новая версия софта)).....Для тех кто следит за темой....Хотя смотрю что таких уже практически нет)))
Прикрепленный файл: 58581.rar
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 23:03. Причина: 6.6
Непрочитано 31.07.2009, 17:06   #145
Mixer79
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
врете вы все
пока руки не доходят. Честное пионерское!
Непрочитано 31.07.2009, 17:07   #146
kos_ua
По умолчанию
Я тут собрался делать конфигуратор hardware.
это для того чтоб можно было корректно сформировать функции IO(input and output)
Непрочитано 31.07.2009, 17:11   #147
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
По умолчанию
при инсталляции последней версии выдает ошибку но вреде как установилась
AndreiVV вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2009, 17:13   #148
kos_ua
По умолчанию
Эта ошибка и у меня появляется...никак вкусить не могу.....гугла гоняю...но ответа не нахожу....это регистрится dll от Делфи и вот такой матюк вылетает)))...Но а так работает.
Я подложил DEMO ПИД регулятора....и выкладываю сишный фаил кому интересно......можите пользоваться....проверял на 51 кристале....работает.
ЗЫ
Регулятор в самом низу.
Прикрепленный файл: 8403939.rar
Непрочитано 31.07.2009, 19:53   #149
Mixer79
По умолчанию
Программную часть, думаю, нужно разделить на собственно саму среду программирования контроллера и среду диагностики и конфигурирования.
Сообщение от kos_ua
Вооот... а я сразу писал, что надо еще программу(подпрограмму) для конфигурирования. Типа как мастер в CodeVision.
Ну конечно....я ж вам сформировал масив образов входов и выходов....а вы уже транслируйте их куда хотите)))
Сообщение от kos_ua
созрели
Опять начну со слов благодарности.
Спасибо вам огромное.
Программу посмотрел второпях. Как всегда появились приятные обновления. Основное внимание уделил PID регулятору. В режиме симуляции все работает замечательно. Интересно узнать собирали ли вы его в "железе". Если да, то на чем?
Стоит ли ожидать PID регулятора для трехпозиционных клапанов?
В прилагаемом файле немного измененный demo пример. В этом случае, при переходе с ручного режима на автомат и наоборот, клапан не будет проваливаться на ноль.
И еще ... у блока есть выходы достижения регулятором минимального и максимального значения, но входов определяющих эти границы нет.
Ждем новых изменений
Прикрепленный файл: 3735769.zip
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 23:04. Причина: 6.6
Непрочитано 03.08.2009, 10:40   #150
kos_ua
По умолчанию
Шаговый регулятор в разработке....на этой неделе выложу.
Минимальные и максимальные границы определены по умолчанию 0..100, просто не хотел раздувать регулятор)).
Прикрепленный фаил содержит только заголовки программных модулей...так что плз. пришлите всю папку проекта).
Больщинство модулей и схем я стараюсь протестировать на том железе которое собрал(см. выше).
Что касается адаптации ПО под другие платформы то проблема остаётся в синтаксисе....
Пример: Прерывание таймера 8051 кристала
void TIMER1_INT(void) interrupt 1
MByte++;
if ((MByte & 0x01) && !(pFMByte & 0x01)) Time+=1;
if ((MByte & 0x02) && !(pFMByte & 0x02)) Int_T100ms();
if ((MByte & 0x0 && !(pFMByte & 0x0) Int_T1s();
pFMByte=MByte;
Заранее спасибо за коментарии.
Ответ
Языки программирования IEC-6113-3(FBD, LD, IL и т.) VladG Информация по радиокомпонентам 0 18.08.2009 08:57
Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485... LazarenkoAS2 Делимся опытом 44 19.10.2008 20:27
Графический ЖК индикатор на базе LC7981 Bear-ku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.07.2008 08:29
Создаем лабораторный БП с цифровым управлением masterpc Источники питания и свет 60 02.04.2007 06:24
осциллограф на базе ПК SlavaS Измерительное оборудование 61 09.06.2005 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
