15.07.2009, 11:21
Вот здесь схема - https://kazus.ru/forum/topics/15951.html на SG2524 без стабилизации, но с защитой. Для самостоятельного изготовления подходящая. Или можно взять за основу.
15.07.2009, 13:04
COO
возникла такая идея , можно ли здесь поставить драйвер после развязывающего тр-ра т1 , и как лутше это сделать ?
здесь интересная защита по току
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
15.07.2009, 14:33
а каким переводчиком лутше даташиты переводить , а то у меня с английским non ok
Тани Куссо
15.07.2009, 15:42
Сообщение от ostashv-evgeniyy
COO
Ну первое, что в голову пришло примерно так.
Вы гальваническую развязку имели в виду (при установке IR2110) или я не правильно понял
15.07.2009, 18:10
Сообщение от COO
именно её
а как нащёт драйвера , его напрямую к трансу подключать ? чтобы не городить оу и оптроны
Тани Куссо
15.07.2009, 18:56
Вот Вы упёрлись в эту токовую защиту, давайте прикинем в месте, на сколько она нужна в блоке питания. У TDA есть защита от короткого замыкания по выходу?
Есть, теперь вы случайно закоротили выход НЧ усилителя, сгорит блок питания?
Нет не сгорит, сработает токовая защита закороченной TDA, блок питания останется целый и TDA останется целой. Отсюда вывод на кой чёрт городить защиту по выходному току блока питания, которая в свою очередь будет мешать вашему звуковоспроизведению, при не грамотной реализации конечно. Потом ещё Вам скажу что на 494 невозможно реализовать полноценную токовую защиту. Плюньте Вы на эту токовую защиту импульсного блока питания, у Вас уже есть защита в TDA.
15.07.2009, 19:15
Сообщение от COO
именно её
Вот здесь - http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../bp200vt.shtml (ссылку уже давал выше). Пример подключения IR2110-2113 к 494. Для развязки придётся (если делать стабилизацию Uвых.) сделать ещё одну подобную схемку с оптроном (только без ОУ) для стабилизации напряжения.
P.S. Если оставлять управляющий трансформатор, то IR2110 не нужна вообще. Трансформаторных драйверов для управления ПТ можно найти массу. Конечно 494 не лучший вариант для трансформаторных драйверов, но при умощнении выходов работают нормально. При условии понимания как это работает и наличия осцилографа (без него можно делать только отлаженные схемы).
16.07.2009, 12:24
Сообщение от uriy-ch
а если тда не очень хорошая (мне попадались) . а если сгорит сама тда ? , тогда изза разнобоя в питании сгорят ещё три (из собственного опыта)транзисторы я думаю потянут 32ампера всётаки нехило
Тани Куссо
16.07.2009, 22:33
Сейчас нашел схему БП на TL494 с трансформатором тока. Если нужно то выложу.
16.07.2009, 23:32
Сообщение от COO
давайте
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
