Сообщение от Falconist
Ну хоть стреляйте меня - не пойму, какой смысл в полевике "в линейной части"! Какая принципиальная разница, на чем будет рассеиваться мощность - на канале полевика или на коллекторе биполяра???
Без разницы, но на полевике можно добится меньшего падения напряжения при больших токах, проблема в большой входной емкости, ее трудно быстро прокачать, большое напряжение в затвор это не проблема, это дело схемотехники.
Для лабораторного блока важен параметр быстрого реагироввания на смену нагрузки, здесь нужно смотреть какой будет выброс при смене нагрузки в 50% от максимальной, часто это выброс 2 маха выхода, со всеми последствиями. В связи с этим мы ставили пралельный биполярный транзистор для шунтирования выбросов в динамике. В одной задаче это был СВЧ транзистор который убирал наносекундные вибросы, но это уже все зависит от задач (например точные измерения) которые стоят перед блоком питания.
Для идеального лабораторного блока в этом есть много плюсов:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=36, часто ШИМ имеет слишком много шумов, поэтому вопрос интеграции идет на второй план.
Однажды от лабораторного блока питалась плата с микросхемами 100 штук по 80 У.Е. плата имела шины в виде лент выше микросхем, на плату упала отвертка в результате сработала защита, человек уронивший отвертку инстиктивно ее убрал и в результате получил двойное напряжение на выходе, все сгорело, блок питания проверяли все исправно но слишком медленно.
Вывод: динамика БП часто очень важный елемент!
