11.04.2010, 09:49
Сказал спасибо: 287
Re: термопара +МК
Easyrider83,
Огромное спасибо похоже оно.
Только цену надо посмотреть и возможность покупки.
Хорошее решение, еще раз спасибо.
Еще б неплохо такую чудную микросхемку найти чтоб преобразовывала сигнал с термопары в напряжение или ток именно вот так просто с минимумом деталей.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 11.04.2010 в 09:58.
11.04.2010, 12:22
Сказал спасибо: 919
Re: термопара +МК
7Fantomas7, эта микросхема есть в протеусе. Вы можете отладить весь алгоритм работы с ней там. Но, к сожалению, она довольно таки дорого стоит.
У меня есть давняя идея попробовать прикрутить CAN драйвер MCP2551 для работы с интерфейсом SPI, который используется в этой микросхеме. Понятно, что понадобится по два драйвера с каждой стороны, но зато можно будет удлинять провода хоть до километра. Да и проводов понадобится 5 вместе с нулевым.
11.04.2010, 19:58
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
SPI на 100 метров в условиях помех. Никогда не пробовал.
Неужели будет работать.
12.04.2010, 07:23
Сказал спасибо: 287
Re: термопара +МК
SPI на сто метров думаю что не будет работать даже если без помех и ему будут помогать северные шаманы. Поэтому и возникла идея либо поискать микросхемку преобразователь в ток или напряжение чтоб все в одном, или нужно прикручивать малкнький контролер и гнать все вцифре, а можно еще и RS232 и 485 прикрутить. Но это черезмерное усложнение на мой взгляд.
14.04.2010, 15:15
Re: термопара +МК
Я бы сделал так, самый дешевый вариант.
Процессор можно взять и попроще, нужно 2 канала АЦП, и компорт.
22.04.2010, 17:08
Сказал спасибо: 287
Re: термопара +МК
Добрый всем день.
Нарыл один градусник удивительно простой.
От простоты просто ну скажем немного не в себе.
Выглядит все предельно просто. Контролер как и полагается, в качестве датчика три последовательно соединенных диода, ДА ТРИ ДИОДА! ну может и не диода но очень на диоды похоже PMLL4148 тестером звонятся как диоды. Меряет до 250 градусов на вход АЦП подается падение напряжения без усилителей и прочьих сложностей. Я конечно понимаю что 250 градусов это не 600 но в любом случае дешевле чем DS18B20 и простотой подкупает, я его феном от паяльной станции гонял так в полне нормально показывает. Кто знает что это за диоды такие? Если кому интересно могу отфотографировать и выложить все с потрохами.
22.04.2010, 17:25
Сказал спасибо: 442
Re: термопара +МК
Самые обычные кремниевые диоды. Только рабочий диапазон большинства полупроводниковых приборов - до 125 градусов, выше - разрушение P-N перехода. Кстати, припой плавится при температуре около 240-270 градусов, так что с диапазоном слегка загнули. Кремний имеет сильную температурную зависимоть параметров, поэтому в простых конструкциях вполне можно использовать диоды в качестве термодатчиков. Но для точных измерений они не подходят из-за необходимости калибровки.
misterdi<@>i.ua
23.04.2010, 01:12
Сказал спасибо: 287
Re: термопара +МК
Сам понимаю, но феном дул сам и фен с контролем температуры.
Я обычно пользуюсь припоем у которого температура плавления в районе 185 хотя паяльник грею до 260, но есть же припои и с более высокой температурой плавления например безсвинцовые.
При пайке безсвинцовыми припоями не разрушается, а температура куда больше и греют в печах, т.е. нагрев не локальный.
На сколько не точный будет такой датчик.
23.08.2010, 21:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Может это полупроводниковые датчики температуры?
Типа KTY84 от Philips http://www.nxp.com/documents/other/75016148.pdf
24.08.2010, 14:44
Сказал спасибо: 295
Re: Термопара +МК
7Fantomas7, http://www.alldatasheet.com/datashee...AY/LL4148.html
Производитель гарантирует только до 175°С.
Поправочка - это Филипс - у него до 200°С.
Последний раз редактировалось estet; 24.08.2010 в 14:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
