01.03.2011, 21:14
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Осмелюсь процитировать: бюджетных транзисторах достичь мощности более 20 Вт тяжело.
Мощность моей схемы 120 Вт, транзистор 0,4$, диод 0,4$, дроссель покупной 1мГн 0.6$, дроссель 2мГн 1$.
размер платы драйвера 80х20, размер драйвера 110х20 (конденсатор большой)
Последний раз редактировалось Falconist; 01.03.2011 в 21:29.
06.03.2011, 17:51
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
09.03.2011, 15:57
В двух разных датащитах для переменного и постоянного входного напряжения рассчеты отличаются. Как я понял, большинство использует переменку и соответствующую методику. Так почу для одной и той же микросхемы и для одних и тех же выходных параметрах отличаются номиналы элементов?
09.03.2011, 16:49
lumen_xp
О каких именно элементах речь? Одинаковы ли у вас исходные данные?
Приведите конкретный пример.
10.03.2011, 01:43
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Транзистор IRFBC20....Транзистор и диод греются умеренно
есть дешевые IGBT STGD10NC60HT4, раза в полтора-два можно снизить рассеиваемую мощность при 5-кратном запасе по току, вх/вых емкость почти та же.
Последний раз редактировалось qwerky; 10.03.2011 в 02:01.
10.03.2011, 08:29
Емкость, индуктивность.
В расчетах на перемеку участвует частота сети, хотя не понятно зачем, ведь напряжение идет после моста. В расчетах на постоянку соответственно никакой частоты сети нет.
10.03.2011, 10:35
Выкладываю расчет для переменного тока. Проверьте пожалуйста.
Не совсем понятно что такое fs. Ну и что то видимо не то с размерностями. Не понятно подставлять параметры в уравнения?
Сейчас доделаю для постоянки и тоже выложу.
10.03.2011, 11:20
Выложил оба расчета в одном файле.
Во вложении содержаться документы, на основании которых я проводил расчеты. Прошу товаришей профессионалов, создавших уже ни один драйвер, поправить мой расчет. Есть подозрение что это будет полезно всем новичкам и оградить Вас, профессионалов, от дальнейших глупых вопросов.
10.03.2011, 11:51
Сказал спасибо: 231
Сообщение от lumen_xp
красным увидел: что такое fs ???
switching frequency, частота преобразования (20kHz-150kHz).
10.03.2011, 12:58
Я еще наверняка напутал с размерностями. Посмотрите пожалуйста, сверка с Вашими старыми расчетами сразу же покажет где ошибки.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
