13.02.2011, 21:54
#141
Сказал спасибо: 6
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
to niXto
Нужно сделать дистанционный вкл/выкл насоса на водонапорную башню. Проблема в том, что к башне не подведено электричество. Рыть канаву под кабель довольно дорого. Разстояние между датчиком давления (дом) и насосной будкой около 200 м. На чем лучше собрать приемнопередающую часть? Диапазон температур: от -40 гр. до +50 гр.
13.02.2011, 23:05
#142
Или FM-передатчик, или суб-ГГц диапазон, у них разрешенная мощность +10 дБм, метров 200...400 с хорошими антеннами. CC1101 но у нее очень запутанные настройки. Обратная связь есть (это приемопередатчик). Не знаю как у нее с помехозащищенностью при 3-фазном моторе и скорее всего - мощной релюшкой в его обмотках
Последний раз редактировалось niXto; 13.02.2011 в 23:11.
13.02.2011, 23:24
#143
Сказал спасибо: 6
Глубинный насос однофазный. Схема пока планируется такая: датчик давления стоит в доме на 2-м этаже. PIC меряет сигнал с датчика и при определенных показаниях дает команду на включение насоса и периодически меряет давление. Когда оно перестанет увеличиваться (башня заполнилась, в ней есть перелив) дается команда на выключение. Нужно ввести какую-нибудь защиту (коды вкл/выкл), чтобы кому-нибудь не захотелось побаловаться. С PICами начал только разбираться по самоучителю КЕА. Это моя первая конструкция. Последний раз травил платы лет 25 назад. В P-CAD развел плату под программатор PIC. Нужно еще приобрести ламинатор для "приклеивания" фоторезиста к плате. Конструкция насущная, т.к. летом убегаешься включать/выключать, когда все начнут поливать свои огороды. Насос думаю включать мощным семистором с фазовым управлением (плавный пуск).
Последний раз редактировалось OlegZah; 13.02.2011 в 23:44.
13.02.2011, 23:33
#144
Сказал спасибо: 919
Стесняюсь спросить, но если труба одна, то на одном уровне будет одно и то же давление. Зачем датчик тащить в дом? Пусть работает рядом с насосом, как у всех.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.02.2011, 23:41
#145
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
Трубы две. Если поставить на подающую, давление там сильно не меняется, а на 2-м этаже падает до 0 при падении уровня воды в башне ниже высоты 2-го этажа. Если только мерять давление при отключеном насосе, но это приведет, как минимум, в 2-3 раза более частому включею/отключению его, что сократит срок его службы.
Последний раз редактировалось OlegZah; 14.02.2011 в 01:19.
14.02.2011, 00:44
#146
Сказал спасибо: 6
Сообщение от niXto
А кроме СС1101 что еще можете посоветовать. Боюсь с моим опытом в этом мне будет трудно сразу побороть СС1101. Важна прежде всего надежность работы. Могут ли сбиваться настройки у этих микросхем от э/м помех и как
защититься от этого?
14.02.2011, 00:50
#147
Сказал спасибо: 6
Сообщение от niXto
Так поставьте датчик в башне... То есть он конструктивно ДОЛЖЕН там стоять для защиты от перелива. Просто если вы новичок - очень не советую бросаться в омут с головой и сходу браться за трансиверы. Там все очень сложно... Боюсь вы не разберетесь с ними и забросите программирование вообще
Подвести 220 в к башне целая проблема, поэтому и передатчик с датчиком и контроллером думаю ставить в доме. Про "подводные камни" с СС1101 Вы не могли бы сказать пару слов или дать ссылку? Перелив технически не опасен (в верх башни вварена сливная труба, т.е. давление не превысит давления столба воды. Главное - правильно развести и запрограммировать трансиверы, остальное достаточно тривиально.
Последний раз редактировалось OlegZah; 14.02.2011 в 01:09.
14.02.2011, 07:26
#148
Кроме СС1101 могу посоветовать nRF905 - по сравнению с СС1101 это просто сказка, описание всех регистров на паре страниц умещается... Но достать ее слишком трудно - Texas проводит весьма агрессивную политику на рынке СНГ, и выдавливает своими поделками конкурентов с рынка...
Подводные камни - хотя бы посчитайте количество управляющих регистров и попытайтесь вникнуть в даташит... Лучшей антирекламы я ещё не видел... ЗАЧЕМ мне контролировать абсолютно ВСЁ, если мне надо тупо передать пару байт?..
Но СС1101 хорош тем, что на его базе собрано много модулей с усилителем мощности (гугль), некоторые работают на пару километров. К nRF прикрутить усилитель сложновато
Защититься от помех - через каждые пару секунд принудительно обновлять все настройки в трансивере.
14.02.2011, 12:54
#149
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Ребята, а вам не кажется, что задачка "засунуть датчик на водонапорную башню и потом гнать сигнал по радиоканалу" не совсем красива с инженерной точки зрения? Сам видел нечто похожее несколько раз, при этом при трезвом переосмыслении задача решалась гораздо более изящнее, чем метод "в лоб".
Нафига вам датчик в башню? Уровень мерять? Это можно делать и с земли. Более изящно (как КИПовец говорю ).
Врезаем внизу датчик двления. И меряем давление воды. Высота воды 10 метров дает давление 1 кгс/см2. По давлению можно ТОЧНО замерить уровень воды в водонапорной башне.
Т.е. датчик врезаем снизу в магистраль. В любое удобное место. И меряем давление с пересчетом в уровень. Могут быть мелкие косяки с погрешностью при течении воды по трубе - но ничего принципиально сложного нет. Например циклическая работа "работа насоса" - "насос стоит и меряем уровень."
Есть и другие методы замерить уровень. Учебник КИПиА рулит
Сказали "Спасибо" DanilinSA
14.02.2011, 15:30
#150
Сказал спасибо: 6
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
