05.10.2007, 12:11
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Kison
Делал по Вашей схеме раньше я давал ее.
06.10.2007, 12:41
Может мне кто объяснит функции драйвера 2127?
Чтобы открыть N-канальник в верхнем плече надо напряжение больше чем на стоке на 5-6 вольт, значит ее надо питать от отдельного блока с повышенным напряжением?
А на UC3842 можно ведь сделать понижающий ключевой преобразователь?
TL-ка чтото достает возбудами по обратной связи, как бы с этим бороться? LC-фильтр полностью проблему не решает, все равно на больших токах иногда начинает пищать дроссель.
06.10.2007, 13:15
Сообщение от AVK74
Да, напряжение должно быть выше.
Нет, отдельный источник не требуется, при условии, что управление не будет статичным. Скачайте книгу Силовая электроника - http://www.knigka.info/engine/download.php?id=242, там есть ответы на все Ваши вопросы.
Сообщение от AVK74
Можно. И понижающий и повышающий, а добавив расщепитель фазы и двухтактные тоже.
06.10.2007, 15:28
Kison
Спасибо! А вот объясните мне плиз, что такое Current mode в UC3842? Обратная же связь все равно по напряжению? И Current sensor можно или на землю посадить или шунт на выходе поставить и к нему? И она уйдет в отсечку, или в режим стабилизации тока если на нем появится напряжение?
Достал наверно уже.... звиняйте.
07.10.2007, 02:28
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Сообщение от AVK74
Сообщение от AVK74
В этой же ветке я уже подробнее некуда расписывал и про возбуд у TL494 и откуда он возникает , про UC3842 (и почему ее режим работы называется Current Mode ) и какая там ООС , подробно как работать с драйверами типа IR2127 - ну не поленитесь и посмотрите всю ветку этой темы начиная с 5 страницы .
07.10.2007, 02:57
Сказал спасибо: 571
Сообщение от AVK74
Kison
Да ладно , пока не очень .Current Mode это название принципа работы и регуляции для этой или других микросхем такого же типа , это работа отсечкой управления микросхемой силового транзистора в момент достижения тока в течении импульса через этот транзистор при больше чем предварительно установленный порог для такого тока ( в микросхеме) ,именно поэтому такой принцип работы и называется Current Mode , (иногда Cycle-by-cycle Current Mode) но сама частота повторения циклов вкл/выкл -- управления из микросхемы ,(и следовательно первоначального включения транзистора) ФИКСИРОВАНА микросхемой UC3842 , о чем также можно прочитать в datacheet на эту микруху если со словарем или без вы это сможете .По этой же datasheet датчик Current sensor по типовому включению подключается между землей и истоком транзистора , или эмиттером для варианта управления биполярным транзистором ,также прочитав datacheet до конца увидите схему изолированного подключения этого датчика тока к этой микросхеме .Сам датчик во всех схемах долден быть быстродействуюхим чтобы успеть в течении рабочего цикла дать сигнал тока на микросхему и обычно представляет собой простой низаоомный резистор , что тоже можно увидеть по все тому же datasheet на эту микруху .
Говоря простыми словами она каждый цикл отсекая силовой транзистор в нужный момент именно в каждом цикле и стабилизирует ток , а вот его уровень , то есть порог отсечки-выключения транзистора устанавливается уже от напряжения выхода (см опять datacheet на эту микруху) - вот так и стабилизируется напряжение выхода у стабилизатора на этих микросхемах .
07.10.2007, 03:07
Сказал спасибо: 571
[/quote]
... Можно. И понижающий и повышающий, а добавив расщепитель фазы и двухтактные тоже.[/quote]
Можете совсем не делать расщепитель -- посмотрите datasheet на родственную микросхему UC3846N -- это как раз UC3842 но в двухтактном ее варианте .
07.10.2007, 10:00
Что-то я окончательно запутался, это чтоже выходит, датчик тока отсекает транзистор т.е. изменяет сважность и получается что стабилизируется не напряжение а ток? А если без нагрузки, на холостом ходу, тогда как? Я думал что это чисто защитная функция.
Тогда вопрос - в какое место его надо подключать в чоппере?
07.10.2007, 11:16
Сказал спасибо: 571
Сообщение от AVK74
Скважность изменяет это верно , здесь в импульсе линейно примерно возрастающий ток через транзистор и L транса не допускается превышения больше чем надо , а поскольку этот порог превышения ТОКА отслеживается от выходного НАПРЯЖЕНИЯ источника то меняя этот порог легко управляется и вых напряжение .Основное преимущество такого принципа работы кроме мгновенной реакции на перегрузку - очень быстрая отработка КЗ потому что микруха и так уже в каждом рабочем цикле отрабатывает превышение тока .А еще в принципе невозможность возникновения писка и паразитных колебаний при нагрузках как на TL494 - TL494 стабилизирует не по мгновенному сигналу ООС а по усредненному за минимально несколько периодов а то и более ,откуда и паразитный писк переходного процесса получается , и это принципиально у нее не устаняется потому что принцип работы такой .
Теперь представим что нагрузку с источника на UC3842 сняли - про холостой ход - тогда начинает вых напряжение возрастать - но через внутренние ОУ в этой микросхеме тут же поднимается порог чувствительности отсечки и тогда ток в рабочих импульсах уже не достигает через транзистор и L транса прежнего порога а отключается раньше ,рабочие импульсы сокращаясь уже меньше или совсем перестают накачивать энергию через L транса в нагрузку (когда полное исчезновение управляющих импульсов - микросхема подняла порог чувствительности так что совсем выключила выходы ) - вот вам и стабильное выходное напряжение и уже на холостом ходу .
Про чоппер -- а что вам нужно датчиком тока смотреть ?
07.10.2007, 12:19
Опять торможу, если мы не подсоединяем current sensor (в чоппере), а вешаем его на землю то все прелести current mode мы теряем? так ведь? Я так думал, что ставим на выходе шунт и организуем защиту от КЗ. Я так понял что при появлении на этом входе напряжения начинает уменьшаться коэффициент заполнения и при 1В он становиться равен нулю. Впринципе ведь можно с его помощью и стабилизацию тока сделать?
Я так понял, что возбуд ТЛки происходит от большой задержки обратной связи? так? или всеже от того что при больших токах на выходе появляются помехи? А если попробовать сделать ОС на оптопаре, не решит ли это проблему?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
