28.07.2011, 04:42
#141
Сказал спасибо: 119
Re: КПД >1
Сообщение от Starichok51
ха миллион, а что, существуют системы, в которых кпд › 1?
А Вы что не видите? 14 страниц обсуждения и только лишь потому, что система была взята не правильно. Если бы система была взята правильно, то и темы бы такой не возникло вообще.
Сообщение от vouk
Сообщение от VladimirIvan
Реальные пацаны всегда перед началом любого обсуждения ставят вопрос:-"Давайте определимся с терминами!"
Не, Реальные пацаны говорят "за базар нада отвечать!"
Так понимаю это камешки в мой огород. Реальным пацаном себя не считаю но обязательно отвечу и за базар и за каждое свое слово только не сейчас. Подожду до завтра. Возможно оппонент trampampusha все же ответит на мои вопросы.
Успехов.
28.07.2011, 05:41
#142
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Re: КПД >1
28.07.2011, 07:48
#143
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: КПД >1
Немного почитал тут...... Страниц 5 осилил. Перевоспитывать никого не собираюсь, но- опять же по определению кпд. Если это насос чего угодно, то его кпд будет вычисляться из энергии подведенной к самому насосу, откуда бы она не бралась и сколько из этой энергии он потратил на собственно перекачку, а сколько на свои внутренние нужды. К тому, что и куда он перекачивает это не имеет никакого отношения. Если вы перекачиваете насосом бензин, что кпд сразу станет больше единицы? Даже если вы часть перекачиваемого бензина пустите на работу насоса и "извне" он получать ничего не будет. Из бензина то он все равно возьмет. И из того, сколько он взял и сколько пустил в дело и будет считаться кпд, а вовсе не из того, что было в перекачанном бензине.
Особенно потряс пост с кпд лампочки, когда по словам автора кпд определяли погрузив ее в воду и замеряя температуру воды. Более дебильного способа я не встречал. Измеряют не кпд преобразования лампой электроэнергии в тепло. Он как раз=1 в сумме, так как все тут пойдет на нагрев. А коэффициент преобразования энергии в ВИДИМОЕ световое излучение. А во тут как не верти ‹1.
С тепловым насосом у многих сносит крышу от того, что вроде бы качает тепло, берет энергию из этого же тепла и все что потратил на себя тоже отдает теплом. Вроде как все что взял-отдал, да еще и чего-то полезного сделал.
На самом деле, к нему подвели киловатт, он потратил 900 ватт на собственно перекачку, а 100 ватт на нагрев себя и окр. среды. И если даже включить какой-то гипотетический преобразователь внешнего тепла в электроэнергию для насоса, то его кпд ‹ 1 и его надо включать в расчет! То есть надо непрерывно дополнительно подогревать окружающую среду за счет какого-то источника, чтобы насос не остановился.
Если рассмотреть допустим геотермальное тепло или солнце, его много и греть ничего вроде не надо. Но при этом надо говорить не о кпд, а о коэффициенте эффективности. Тоесть сколько из того что по усам текло в рот попало. К НАСОСУ не имеет ни малейшего отношения. К любому.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
28.07.2011, 11:27
#144
Сказал спасибо: 67
Re: КПД >1
Сообщение от kmf
у нас существует всего одна система - наша вселенная. другую систему взять неоткуда.
28.07.2011, 12:33
#145
Сказал спасибо: 793
Re: КПД >1
Сообщение от yurych
В 70-х - 80-х на полном серьезе шла дискуссия, может ли след луча света на некой поверхности двигаться со скоростью, превышающей скорость света:=)
Тут нет никакого нарушения релятивистской теории, поскольку перемещаемая точка не является материальным объектом. Это не единственный случай скоростей, превышающих скорость света. Например, фазовая скорость электромагнитной волны в диэлектриках тоже выше скорости света и ничего
28.07.2011, 12:57
#146
Сказал спасибо: 1,068
Re: КПД >1
А каков кпд грузовика, поднявшего в кузове 5 тонн топлива для АЭС на высоту 100м? - его можно утилизировать после этого или продать врагам.
28.07.2011, 15:28
#147
Сказал спасибо: 442
Re: КПД >1
28.07.2011, 15:52
#148
Re: КПД >1
Сообщение от marera
Для размышлений:
Для обогрева дома нужно 4 кВт час
В сутки потребуется энергия 350 МДж
Выкопали на участке пруд для ТН 20х20х2
Начальная температура воды 10 град С.
Чтобы обеспечить 350 МДж придется воду в прудике остудить до.... -93 град. С.
пруд глубиной 2м это лужа, которая и без ТНУ замерзнет, неважно 20х20 или 100х50. если не в Ялте, конечно.
имхо, скважины лучше.
Потуги получить на халяву энергию из "воздуха" (охлаждая его) потребуют от Вас либо компрессора огромной производительности (можно посчитать), либо теплообменника (радиатора) с площадью в несколько соток (тоже можно посчитать).
снять из воздуха 4квт - это теплообменник сплита, весьма скромных размеров.
при наружном воздухе до -10 вообще проблем не вижу, если ниже, тоже есть решения.
28.07.2011, 15:52
#149
Сказал спасибо: 442
Re: КПД >1
Сообщение от NOPROBLEM
Эта дискуссия развернулась вокруг высокоскоростных фоторегистраторов. Там луч света от объектива развертывался на фотоматериал с помощью призмы. Вопрос состоял в выборе геометрии камеры.
PS
Прошу простить за дубль, утром завис компьютер.
28.07.2011, 16:20
#150
Сказал спасибо: 98
Re: КПД >1
Сообщение от laser532
Во-во.. "Продать врагам" - особо интересный случай
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
