04.09.2011, 20:40
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Сообщение от swat24
Конденсатор не могу поставить 10000 мкФ, т.к. тогда симуляция проходит ооочень медленно.
Уменьшение величины R3 должно помочь, уменьшите в симуляторе до 20 Ом (должно пойти веселее ) и посмотрите картинки коллекторных токов Q1, Q2.
04.09.2011, 20:49
FViktor, swat24,
если для макета, единичного домашнего устройства - смотрите старые бесперебойники, там полевики и датчики тока на мощных резисторах, мож чевой-то подберете. недавно видел в одной (ватт 400) 3х0.05ом
04.09.2011, 21:02
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
C 1К тоже норм уже, выставил так как писал Godzilla82. Коллектор q2 ток максимум 6 ампер.
Транзистор q2 2N6107 ток 7 ампер, напряжение 80 вольт, кооф. передачи по току 150. Ток на базу минимум 30, максимум 150 мА.
Транзисторы q1,q3 2N6292 ток 7 ампер, напряжение 80 вольт. Кооф передачи по току 150.
годиться?
Только их в магазине нет, надо будет на рынке искать...
04.09.2011, 21:08
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
Подойдут?
Угу.
Сообщение от swat24
Сопративление 220 ом для ограничения зарядного тока конденсатора? или для чего?
Да, это сопротивление влияет на зарядный ток. R3 = 220 Ом / 100 (h21e) = 22 Ом. 24/22 = 1А. Это и есть зарядный ток.
Сообщение от swat24
На счет шима то я думаю пустить с МК, только там 3.3. вольта будет, или лучше внешний генератор собрать что бы только для этой схемы был с 5 вольтами на выходе?
Транзисторы открываются при 0,7В. Следовательно, на резисторе падает 3,3В - 0,7В = 2,5В. Если R1 = 1 кОм, то ток базы будет 2,5 мА. При h21e = 60, ток коллектора будет 150 мА. С натяжкой - но пойдёт. Я бы уменьшил сопротивление в цепи базы до 470 Ом.
Сообщение от swat24
Если паралельно конденсатора поставить стабилитрон, как щас в схеме то норм будет?
А зачем? Проще взять конденсатор на 63В. Если много - тогда может и 2-х ступеней хватит (40В - 44В). И резистор R4 надо убрать вообще. Но тогда вся надежда на источник питания и ток диодов.
04.09.2011, 21:26
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, Вы написали насчет защелки что может быть хватит и 4700 мкФ, т.к. нужен импульс. Это не совсем так, т.к. на защелке висит груз, гдето 20 кило, надо его сбросить. Для этого сердечник должен втянуться на 5 мм, возможно и больше. Поэтому и выбрали 10К мкФ, но это было в прошлом устройстве, возможно в этом и правда хватит 4700 мкФ, это надо пробовать. Двух ступеней не хватит, т.к. не может втянуться защелка... Пробовали при 40 вольтах. Нужно по нормальному 48-50 вольт. А для чего убирать R4 ? Он же будет ограничивать ток от БП на конденсатор, или нет? Я хочу вложиться со всеми схемами в 3.5-5 ампер, желательно в 3.5.
При Р3 220 ом на транзисторе Q2 уже будет гдето 7.5 - 8 ампер...
04.09.2011, 21:37
Сказал спасибо: 99
R4 = 220 Ом ограничивает. Да. Но тогда конденсатор будет разряжаться до 0В, а не до 24В.
Если уменьшить сопротивление - на нём будет выделяться много тепла.
Раз 40В не достаточно, то 65В будет в самый раз. И ёмкость можно уменьшить до 6800 мкФ хотя бы.
Конденсаторы поставьте по 2,2 мкФ при частоте 20 кГц. Пугают токи коммутации - можете добавить резистор 10 Ом между выходом транзисторов и конденсаторами. Тогда ток не превысит 2,5А.
Если будут греться - возможно будет правильнее установить микросхему - драйвер ключей. И два мосфета. Греться тогда точно ничего не будет.
04.09.2011, 21:51
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, Токи не пугают, пугают только размеры транзисторов под такие токи...
А как Вы расчитываете какие конденсаторы нужны под нужную частоту?
То что конденсаторы разряжаються до конца это не плохо, впринцепи даже совсем не плохо. Защелка сработала, конденсатор разрядился и сердечник вернулся в исходное положение.
Токи комутации будем на много больше входного тока схемы? Симулятор на входе показывает гдето 0.2 ампера. А на транзисторах уже под 7 ампер.
На счет мосфетов, если брать драйвер то надо верхнего и нижнего плеча и ставить вместо q1, q2, а что с транзистором q3?
Я сейчас сделаю схему на биполярных и покажу.
04.09.2011, 22:06
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
TO-220...
Сообщение от swat24
На "глазок".
Сообщение от swat24
Тогда оставляйте 240 Ом /2 Вт.
Сообщение от swat24
Токи коммутации - это ток разрядки заряженного до напряжения 24В конденсатора. А таких конденсаторов в схеме два. Поставь резистор 10 Ом и всё.
Сообщение от swat24
Драйвер нужно брать такой, в котором есть сразу и нижнего и верхнего ключа.
Q3 выкидывается. Драйвера имеют как правило вход TTL.
Если вас устраивает R4 = 240 Ом, то драйверы не нужны. Скорость зарядки устраивает? Для ограничения токов выходных транзисторов - 10 Ом на выход и всё.
P.S. 100 кГц не надо. Достаточно 20 кГц и 2,2 мкФ.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 04.09.2011 в 22:11.
04.09.2011, 22:17
Сказал спасибо: 108
На счет драйверов я знаю что есть такое, я поэтому и написал что надо и верхнего и нижнего плеча. Имелось ввиду в одной микросхеме.
Вот такая схема годиться?
Последний раз редактировалось swat24; 04.09.2011 в 22:22.
04.09.2011, 22:31
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
Нет.
Конденсаторы поставлены неправильно. Минусом на землю. 6800 мкФ - минус тоже на землю, а не на выход усилителя.
Если 1 кОм устраивает - оставляйте. Я бы уменьшил до 470 Ом.
Конденсаторы 2,2 мкФ - керамические. То есть неполярные. К10-17.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 04.09.2011 в 22:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
