02.01.2012, 15:49
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Сделано красиво, ждем результатов натурных испытаний! А на реплики из строя не надо обращать внимания.
02.01.2012, 15:51
Сказал спасибо: 919
Не понимаю. 4 нагревателя. А регулятора температуры только 2?
02.01.2012, 16:05
Сказал спасибо: 429
VladimirIvan, да я всё понимаю, но "дорога ложка к обеду". А когда всё сделано - выскакивать с информацией, что вот, можно сделать лучше - как-то... Неэтично, что ли?..
Easyrider83, да, два 2-канальных.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.01.2012 в 16:09.
02.01.2012, 16:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Falconist
Понял. А реализовали на контроллере или все на аналоговой схеме? Просто вижу оптику, вижу какой-то компаратор в корпусе дип8. А проц с другой стороны прячется?
02.01.2012, 16:50
Сказал спасибо: 429
Схема чисто аналоговая от you_go, адаптированная под малое сопротивление нагревателя с помощью трансформатора сопротивлений от него же.
На схеме показан только один канал. Ко второму идут стрелки (от плюса и минуса выпрямленного сетевого напряжения, плюса стабилизированного питания +12 В и опорного напряжения для баз "трансформатора сопротивлений").
Последний раз редактировалось Falconist; 02.01.2012 в 16:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
02.01.2012, 16:51
Для любителей читать по диагонали
Краткая преамбула. В химлаборатории вод и грунтов ГОС
Ограничивающие факторы.
а) Стоимость закупаемой комлектовки (см. выше - закупки будут из своего кармана).
б) С МК никогда не работал и начинать уже поздно, поэтому схема должна быть аналоговой.
03.01.2012, 01:09
Сказал спасибо: 7
На данном этапе интересуют только пути подхода к решению задачи. Конкретика (если вообще возникнет) будет решаться по мере продвижения проекта.
изолированный датчик (да хоть кусок провода) на дно песчаной бани. перегреть за счет массы самой бани будет сложновато, даж с учетом инерционности. а вот выпарить и прожарить - можно если колбы круглодонные и одинакового размера - из глины лепится болванка на колбе, в которую ТЭН закатывается. ну и датчик туда же. можно обвернуть горло колбы(висящей над плиткой) проводом и мерять сопротивление - но тут уже инерционность вылезет.
03.01.2012, 01:17
Сказал спасибо: 3,763
t-bird, шалаш, костер, четыре камня, чугунный котелок, градусник и ведро воды, для стабилизации подогрева............
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
03.01.2012, 12:35
Сказал спасибо: 540
включая тиристоры КУ220Н) -
Возможно опечатка КУ202Н?
Сказали "Спасибо" Electric75
03.01.2012, 14:19
Сказал спасибо: 429
Конечно же, опечатка . Миль пардон.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
