18.11.2011, 12:57
Сказал спасибо: 27
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от AJScorp
Исполняемый код пишете в .с файле, например blocks.c
Код:
void Blok1()
//что-то делаем
void Blok2()
//что-то делаем
В файле заголовка blocks.h описываем функции, реализованные в blocks.c
Код:
#ifndef _BLOCKS_H_
#define _BLOCKS_H_
extern void Blok1();
extern void Blok2();
#endif |
подключаете blocks.c к проекту, и используете
Код:
#include "lcd_lib.h"
#include ‹ioavr.h›
#include "blocks.h"
int main(void)
LCD_Init();
LCD_WriteData();
Blok1();
Blok2();
while(1);
return 0;
Добавлю что blocks.c должен быть включен в проект. В CodeVision есть закладочка в форме настоек проекта. Если используете свои модули нужно не забывать включать их в проект.
А вот
По моему можно без extern объявлять. Хотя здесь могу ошибаться - нужно проверить.
И еще... текст в файла blocks.c должен начинаться с
#include "blocks.h"
Последний раз редактировалось Vastok83; 18.11.2011 в 12:59.
18.11.2011, 13:15
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Vastok83
Про это написано.
" Если в объявлении функции отсутствует спецификатор класса памяти, то по умолчанию принимается класс extern.", так что можно и без него.
Если в blocks.c в функции Blok1() будет вызов Blok2(), иначе не обязательно.
18.11.2011, 13:23
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Код:
void Blok1()
//что-то делаем
void Blok2()
//что-то делаем
[code]
#ifndef _BLOCKS_H_
#define _BLOCKS_H_
Спасибо огромное, до этого грызли сомнения, но теперь кое-что понял, кроме одного - а как в студии создать файл заголовка blocks.h ???
18.11.2011, 13:25
Сказал спасибо: 116
Сообщение от alvadep
Сейчас модно вместо простой логики ставить МК. Так вот как раз ассемблер в этом случае лучше.
Поймите... я могу играть в любые ворота...
Реальный пример, задокументированый на одном из форумов...
Чел обратился за помощью на форум по поводу нерабочей конструкции на PIC12F...
Грил, что спалил два ПИКА... что для новичка не составляет труда... да и тема была автомобильная...
После вскрытия HEX'а было обнаружено, что схема девайса содержит ошибки в части проца... После правки схемы и покупки нового проца ТСом всё заработало...
Фишка в том, что по HEX'у было видно, что исходник был писан на СИ (HI-TECH, если не изменяет память)...
Это я к чему... Пишущий всегда в ответе за выбор инструмента, умение им пользоваться и конечный результат... И старенький HI-TECH STD довольно достойно справляется с подобными задачами...
А вот кого винить в том, что АТМЭЛ не удосужился сделать поддержку малых камней на СИ с приемлемым результатом???
18.11.2011, 13:29
Сказал спасибо: 116
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
18.11.2011, 13:33
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Про АСМ, стандартная отговорка для тех, кто кроме АСМа ничего не знает и боится учиться.
Уже как шаблон, если хоть одно слово против Си в пользу Асма то сразу ярлык нечего не знает не способен.
Для меня стандартная отговорка это раньше знал, умел, пользовался, все в прошедшем времени.
Для сравнения языков нужно достичь определенного уровня, начинающие знатоки обычно "помигают светодиодами", а когда доходит дело до чего-нибудь более сложного, например, до деления переходят на Си, после чего следует вердикт Асм это для фетишистов!!!
Сообщение от RY723
На АСМе резко возрастает время даже на отработку простых задач.
Перефразирую то, что писал: Си выгоден, ланы, ЮСБ, когда единицей манипуляции есть, не бит или байт, а слово, строка, или битовая карта, также, когда над проектом работают несколько человек, стыковка кода проще.
18.11.2011, 13:48
Сказал спасибо: 27
Включение .h файла - хороший тон.
#ifndef _BLOCKS_H_
#define _BLOCKS_H_ - в данном конкретном случае тоже не обязательно, но отсутствие этого блока может повлечь известные проблемы, если h файл будет включен в проект в нескольких местах. Вы же добавляете его в код, несмотря на то что это и "не обязательно".
В общем я за хороший тон в примерах.
18.11.2011, 13:50
Сказал спасибо: 42
Просто взять какой-то файл .h и отредактировать его??
18.11.2011, 13:53
Сказал спасибо: 384
Согласен, так правильнее. Я тоже за хороший тон.
18.11.2011, 13:55
Сказал спасибо: 384
Сообщение от roma9112
Разве в CV нет кнопки File-›New? Я просто не в курсе.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
