19.10.2012, 14:03
Сказал спасибо: 1,999
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Сообщение от mikaleus
Та же мешалка Джоуля - жидкость не изнашивается. Вопрос, как передать вращение через одшипник герметичный?
Ну тут все просто - заполнить мешалку не водой, а маслом. Для подшипников это уже хорошо))) Нижний подшипник будет стоять в глухой крышке. Масла наливать не "по самое нехочу", а с недоливом до краев так примерно 40-50 мм. А вращающийся вал уплотнить сальником.
Ну и вал расположить вертикально.
19.10.2012, 14:17
Сказал спасибо: 7,292
Сказали Спасибо 18,325 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Гидротрансформатор в режиме стоп греется и не изнашивается.
19.10.2012, 15:31
А это очень интересная информация!)))
19.10.2012, 16:18
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
А давайте рассуждать с какого-нибудь конца? Как можно получить тепло?
3) .....предлагайте.
Было дело. В школе я одной девочке нахамил по-зверски (сам жалею теперь) - Сказал, что она "очкастая уродка", дык она разревелась, раскраснелась вся... Её даже учительница домой тпустила (что бы своими хлюпаньями урок не мешала вести), а потом, этой девочки неделю в школе не было, - заболела она... температура под 40 говорят была...
Вот как измерить соотношение количества каллорий, потраченных мной, на изречение - "очкастая уродка", и последующую 3-х дневную выработку объектом температуры 40 градусов? Тут явный метафизический резонанс! Думаю из тысячи таких очкастых дур, можно мини-ТЭЦ соорудить и обеспечить теплом маленький посёлок. Представляю себе огромный зал с репродукторами, битком набитый обклееными модулями Пельтье бабами, а из репродукторов доносится... "Су-у-уки-и-и вы-ы-ы дра-а-аны-ы-ые!" )))))))))))
Кстати насчёт водорода! Никто не ответил на мой глупый вопрос
Сообщение от taukit
Кстати у меня созрел вопрос (дурацкий конечно). В какой зависимости находится энергия, затраченная на производства к прим. 1куб\дм водорода (допустим электролиз, но не обязательно), к энергии, производимой реакцией окисления этого водорода сторонним кислородом? Если преобразовать эту энергию (как тепловую) - в электричество, (как кинетическую) - в движение к прим. ротора генератора, (как световую) - опять же в электричество... Ну я не знаю чего там ещё можно придумать, пожалуй пока хватит.
Итак. Как тут закон сохранения энергии применить, если происходит независимое её преобразование?
Последний раз редактировалось taukit; 19.10.2012 в 16:22.
19.10.2012, 16:46
Сказал спасибо: 276
Сообщение от VladimirIvan
Да и гидромуфта тоже, кстати.
Но имхо, для многих тут это немного... сложновато, а уж трение воздуха об воздух - тем более.
19.10.2012, 19:23
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Как сделать кондиционер, чтобы работал от солнца? Аммиачный дома не сделаешь и ядовито... Машину стирлинга бы... её и на заводах толком не делают.
Попробуйте, для начала, сделать капилярный. (помоему это австралийская разработка).
Капилярная ткань полосками (типа промакашки). закреплена на верхней рейке. Нижняя рейка крепится к дну ванночки (ванночка по длине верхней рейки). (короче решётка такая из промокашки). В ванночку наливаете воду (чем холоднее, тем лучше, но можно и комнатной температуры). Вентилятор. И всё. (воздух, проходя через решетку из промокашки охлаждается, увлажняется и очищается).
Лучше применять там, где сухой континентальный климат. У моря не канает, т.к. делает дискомфорт - ещё больше увеличивает влажность. А тем, кто далеко от моря - это супер - и охладитель, и увлажнитель, и очиститель (заодно) воздуха.
ps: только это всё надо сделать в одном корпусе. естественно.
Последний раз редактировалось val_ka; 19.10.2012 в 19:28.
19.10.2012, 21:51
Сказал спасибо: 73
19.10.2012, 23:06
Сказал спасибо: 384
Сообщение от KBH-I
А реактор ядрёный поставим для начала!
С ним проблем больше, чем пользы.
Есть вариант использовать мазерный процесс не по классике, но требует проверки.
19.10.2012, 23:14
Сказал спасибо: 276
Сообщение от AJScorp
Вместо ядрёного котла или движка магнитоплана?
19.10.2012, 23:19
Сказал спасибо: 384
Сообщение от KBH-I
Движок потом, если мысля появится. Для начала энергия нужна.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
