24.05.2012, 16:19
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
чего только не делают лишь бы не использовать православный эклипс и гцц
24.05.2012, 16:34
Сказал спасибо: 17
qwerky, если это про меня, то промашка, я сторонник CooCox ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
кстати он сегодня тоже обновился - 1.4.2
24.05.2012, 16:43
Сообщение от EugenPKH
Помогите, может кто знает , что и куда надо прошить в st32f103rb чтоб и у него появился DFU.
Нужен бутлоадер. Для 103VBT6 есть готовый бутлоадер от DSO Nano http://www.seeedstudio.com/forum/vie...=1652&start=10
При нажатии кнопки привязанной к PE9 что ли (не помню, посмотри схему DSO) грузится в DFU
24.05.2012, 20:56
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
makser1
Не смог запустить SysTick
а самому описать регистры религия не позволяет или угол заточки рук?
25.05.2012, 02:50
Хм, а компилятор проверяет ли размер кода при компиляции? Заливаю прошивку в МК, он вешается примерно в одном и том же месте на самых невинных функциях (в дебаггере выпадает в Default Handler). Если включить оптимизацию, падение происходит чуть позже. Если закоментить объявление некоторых больших структур, все начинает работать. От того, какие структуры коментить, ничего особо не зависит, главное, чтобы большие были. Из чего я делаю вывод (может и неправильный), что грохается из-за нехватки памяти.
CooCox CoIDE 1.4.1, arm-none-eabi-gcc-4_6
STM32VL-Discovery (100RB)
Program Size:
text data bss dec hex filename
22848 1120 1080 25048 61d8 MySD.elf
25.05.2012, 05:01
Сказал спасибо: 17
Hives, причем тут руки? Можно и описать в ручную конечно, но просто не ожидал такого навороченного таких промашек. В целом, по моему мнению, эти компиляторы для любителей не вдаваться в тонкости микроконтроллеров.
dccharacter,Выпадение в Default Handler означает ошибку исполнения кода, например деление на 0, но без исходника трудно понять, что происходит.
25.05.2012, 11:27
Сообщение от makser1
Да вот если бы в одном и том же месте, то понятно. А так - падает, мне кажется, все время на printf-ах, но в разных местах.
Код такой, что показывать - общественность жалко.
25.05.2012, 12:45
Сказал спасибо: 17
dccharacter, что значит падает на printf?
Может переполнение стека? Функция то встроенная, я их не пользую, т.к. шибко не нужно навароченная.
25.05.2012, 12:47
Функция встроенная, но при ретаргете я сам прописываю putcar - но он простой как три копейки - ждем, пока флаг обнулится и кладем байт в буфер, все.
Как узнать, что это переполнение стека? Вполне может быть, ловить не знаю как.
25.05.2012, 18:37
Сказал спасибо: 17
dccharacter, в старттапе увеличить стек.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
