20.10.2012, 12:00
Сказал спасибо: 276
Re: Свободная энергия
Кто тут в загранку ходит? И я хочу!
На судах грамотные электронщики требуются?
Кто последний в очереди? Никого? Тогда я первый!
Сообщение от val_ka
Попробуйте, для начала, сделать капилярный. ...
Капилярная ткань полосками ... закреплена на верхней рейке. Нижняя рейка крепится к дну ванночки... В ванночку наливаете воду ...
ps: только это всё надо сделать в одном корпусе. естественно.
Дык це ж тепловая трубка!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловая_трубка
Сообщение от Федя-Инженер
Я склоняюсь к роторной системе ветряка. Достоинства все уже обсуждены. Недостаток один - низкая скорость. Ну, может еще низкий КПД в смысле снятия мощности с кв.м ветра.
А вот это я уже придумал, как можно поправить. Как нарисую - тут выложу.
Последний раз редактировалось KBH-I; 20.10.2012 в 12:40.
20.10.2012, 12:32
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Спокойно. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Про загранку - это было всего лишь предположение...
Может и тепловая трубка. Но на рынке, в Одессе, они как-то резко появились лет 10 назад (примерно), и патент вроде австралийский. А есть они сейчас в продаже или нет - не знаю.
По факту, ток потребления - это сам вентилятор только.
20.10.2012, 12:57
Сказал спасибо: 276
Сообщение от val_ka
... на рынке, в Одессе, они как-то резко появились лет 10 назад (примерно), и патент вроде австралийский. А есть они сейчас в продаже или нет - не знаю.
1. Патент может и австралийский, а саму идею опубликовали ещё в 70-х в "Юном Технике".
2. Отдельно в продаже может и нет, но сейчас полно мат.плат компов именно с ними, а кулеры - уже давно.
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...II_121267.html
http://www.nix.ru/autocatalog/glacia...Al_131819.html
20.10.2012, 14:03
Сказал спасибо: 706
Вы хоть как-то выделяйте, чтоли, а то я сразу и не прочитал.
(у меня, до моря столько же, примерно).
И потом, изменился климат, в последние лет пять, сильно. А эти кондишки были анонсированы лет 10 назад.
ЗА ОТСУТСТВИЕ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ - СНИМАЮ ШЛЯПУ
А про кондёр- стоит сплитка довольно неплохая.
Воздух сушится по любому, откуда конденсат тогда?
Море у нас каспийское -мало предсказуемое.
20.10.2012, 14:14
Сказал спасибо: 706
Ну блин ща раскажите все это променяется с давних времён - работал в лимонадке -венткамера перегороженная шторой которая орошалась водой -походу не включалась в работу ни разу.
В литейке на РМЗ стаяли такие промышленные кондиционеры с орошением воды но то были монстры мощность привода вентилятора 220 киловатт и их 8 штук.
20.10.2012, 15:06
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Caxaroza
Вы видно не разобрались.
австалийские имели просто поддончик, в который доливалась вода, и поднималась по "решётке-промокашке", через которую вдувался воздух. Хотя там было несколько типов.
Правильно они называются "кондиционеры испарительного типа".
вот:
"Но иногда встречаются так называемые кондиционеры испарительного типа, которые более грамотно называть куллерами. Строго говоря, это вообще не кондиционеры, поскольку в них нет ни компрессора, ни теплообменников, ни хладагента. Понижение температуры в таких устройствах обеспечивается за счет испарения воды. (Это все равно, что помахать в комнате мокрым полотенцем). Достичь за счет этого долговременного эффекта в условиях достаточно влажного климата нереально. Уже через пару часов влажность в охлаждаемом помещении достигнет 90-95 процентов, и температура снова поползет вверх. А, как известно, при высокой влажности жара переносится еще тяжелее!"
ps: поэтому я и говорил, что лучше его использовать при сухом континентальном климате.
Последний раз редактировалось val_ka; 20.10.2012 в 15:08.
20.10.2012, 15:12
Сказал спасибо: 7,292
Сказали Спасибо 18,325 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
По советскому ГОСТу эти штуки назывались "Климатизер". И разновидностей было масса.
20.10.2012, 15:16
Сказал спасибо: 706
Сообщение от val_ka
вот:
Видимо да а может и нет испарение воды происходит с отъёмом температуры-вот где заяц.
20.10.2012, 15:23
Сказал спасибо: 706
вот блин только писал кондёр высасет всю влагу из воздуха и выплюнет через жопу.
А какая влажность в парилке кто знает?
20.10.2012, 15:42
Сказал спасибо: 472
1. Тепловая труба - это совсем другое. Это устройство (труба) для БЫСТРОЙ передачи тепла на расстояние. Образно говоря, если один конец трубы нагреть, другой (конец) мгновенно (в идеале) нагреется так же.
Простейший пример: В трубу с запаянным нижним концом налить (напр.) ацетон, нагреть до кипения, запаять верхний конец. Положение трубы - вертикальное или наклонное. При нагреве нижнего конца пары ацетона быстро поднимаются вверх, отдают тепло, конденсируются и по стенкам стекают вниз. И т.д. Только успевай отводить тепло. Для разных температур - разные теплоагенты: бензины, фреоны, смеси...
2. Вентилятор - 220кВт??????!!!!!
3. А парилки бывают разные. Так и называются : с мокрым или сухим паром. В сухой и 130`С минут 10 выдерживал с кайфом. А в мокрой и 80`C - тяжко...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
