25.05.2012, 19:22
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от makser1
dccharacter, в старттапе увеличить стек.
От жеж. Увеличил вдвое - работает! Спасибо.
А что я на этом теряю? Почему он по умолчанию бОльшим не сделан?
25.05.2012, 19:26
Сказал спасибо: 17
dccharacter, видимо идет перегруз стека, нужно анализировать исходник, по умолчанию там не хилый стек, 0х400 кажись.
25.05.2012, 20:23
0x100 было, я сделал 0x200
26.05.2012, 05:37
Сказал спасибо: 17
dccharacter, 0x100 это в словах, соответственно 0х400 в байтах.
28.05.2012, 14:56
STM32vl-discovery. На PA0 висит кнопка, настроено внешнее прерывание по спадающему фронту. При детекте фронта один раз стреляет таймер, маскируя обработчик на заданное количество времени. Сейчас таймер запускается вручную в обработчике внешнего прерывания.
Есть ли возможность сделать автоматический запуск маскирующего таймера по внешнему прерыванию?
29.05.2012, 01:11
Хмммммм.... В 64-выводных корпусах Vref не выведен, подключен внутрях к VDD. Если я питаю МК от батарейки - как мне высчитывать ту же температуру? Когда батарейки свежие 750мВ будут означать одну температуру, когда они подсядут - другую????
29.05.2012, 01:40
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
dccharacter, можно, например, измерять ИОН, для сравнения...
29.05.2012, 01:42
Сообщение от L_0_R
Ну да... Т.е. по идее если нужна макс скорость - бери стоногий камень. Ну в принципе правильно...
29.05.2012, 05:11
Сказал спасибо: 17
dccharacter, В ST с STM32 пролетели в двух случаях (сильно), отсутствие в простых камнях EEPROM и опора для АЦП. С АЦП можно пободаться поставив на VDDA отдельный прицензионный стабилизатор на 3.3 Ставить настоящий ИОН не получится, т.к. они на 2.5В что по даташиту нельзя, т.к. разница между VDD и VDDA должна быть меньше 0.3В. Вот такая засада. Еще от VDDA питаются генераторы, так что шум там явно не хилый.
29.05.2012, 07:58
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
››В ST с STM32 пролетели в двух случаях (сильно), отсутствие в простых камнях EEPROM
ого, какая трагедия... Выделить последнюю страницу под кольцевой буфер конфига - пипец как сложно.
››и опора для АЦП
и что ? у большинства стабилизаторов точность 1%, и дрейф на уровне TL431. Есть и с лучшими параметрами, в кр.случае есть опоры в виде проходного стабилизатора. Или вы хотите как в АВР - точность плюс минус лапоть, и дрейф заметен даже при небольшом нагреве ? Я - нет, такая "опора" мне не нужна
››Вот такая засада
да, особенно там где ее нет
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
