20.10.2012, 17:17
#1521
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Сообщение от Федя-Инженер
1. Тепловая труба - это совсем другое. Это устройство (труба) для БЫСТРОЙ передачи тепла на расстояние. Образно говоря, если один конец трубы нагреть, другой (конец) мгновенно (в идеале) нагреется так же.
Простейший пример: В трубу с запаянным нижним концом налить (напр.) ацетон, нагреть до кипения, запаять верхний конец. Положение трубы - вертикальное или наклонное. При нагреве нижнего конца пары ацетона быстро поднимаются вверх, отдают тепло, конденсируются и по стенкам стекают вниз. И т.д. Только успевай отводить тепло. Для разных температур - разные теплоагенты: бензины, фреоны, смеси...
Да, Вы правы. Я разобрался в терминах и вспомнил:
Есть ноу-хау одно. Обычно ставят в гаражах. Зимой нагревает гараж (или подвал) за 1 час так, что даже жарко. Потребляет не более 500 Ватт. 220вольт. Труба подключается на ноль и заземляется. Электрод (сварочный 4mm) на фазу. Длина трубы метра три - четрыре. Диаметр 100-120 mm. Электрод в нижнем стакане через диэлектрик.
Вода (1 литр) заливается через верхнюю пробку.
Иногда в верхнем конце трубы ставят вентилятор и скорость обогрева увеличивается. (только надо ещё одну трубу).
КПД очень высокий. Для безопасности, устройство подключают через разделительный трансформатор. (можно и без него.)
Точно только известно, что обычный 500ватный нагреватель гараж зимой никогда в жизни не обогреет, а этот - это вообще супер.
(эта система прекрасно работает и без вентилятора (тогда вторая труба тоже, конечно, не нужна). Ещё иногда, для безопасности, в трубу ставят стравливающий клапан (на 3-4 кгс/см2)
Последний раз редактировалось val_ka; 20.10.2012 в 17:29.
20.10.2012, 18:21
#1522
Сказал спасибо: 706
2. Вентилятор - 220кВт??????!!!!!
Уважаемый инженер Федя это не ошибка -провентилировать сталелитейное производство - строил ссср.
20.10.2012, 18:26
#1523
Сказал спасибо: 7,292
Сказали Спасибо 18,325 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Я как то сунул нос в такой цех и дальше соваться желание отпало. Там нужен вентилятор 22000кВт. Все в дыму, ничего не видно.
20.10.2012, 20:09
#1524
Сказал спасибо: 706
Так их там 8 штук та было
20.10.2012, 23:48
#1525
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Ну и дичь! И чему только в школе теперь учат!
Блин прикиньте я в школе уже лет 25 не был. Забыл нафиг чего там преподают. Да и не припомню в школьном курсе подобных тем.
Насчёт жидкого азота просветитите плиз, я не помню из школьного курся про это.
В ёмкости, где налит жидкий азот, внутри - холодно? Если ёмкость не термос, а однослойная, то она будет холодной снаружи? Если азот никуда не испаряется, то сколько он будет сохранять свою температуру как жидкость и оставаться жидкостью?
Есть где-то глубоко, в мозгах, предположение, что в подобной ситуации ёмкость будет тёплой снаружи, (как в космосе, типа того -"холодно", потому, что вакуум, а между стенками термоса тоже вакуум, но он же не холодный), он же не остужает жидкость находящуюся от него в полумиллиметре, за стеклом. Не. Ну я правда в этом вопросе полный дуб!
Последний раз редактировалось taukit; 20.10.2012 в 23:50.
21.10.2012, 00:11
#1526
Сказал спасибо: 706
ну вот вы опять блин вакум прекрасный теплоизолятор
21.10.2012, 00:20
#1527
Сказал спасибо: 73
Азот не сжижается при комнатной температуре. Если заткнуть, рано или поздно испарившийся азот разорвёт сосуд, даже сосуд Дьюара (термос).
Вакуум к температуре не имеет никакого отношения, у него нет температуры, т.к. температура по определению - мера кинетической энергии молекул, а их в вакууме, опять же по определению, нет.
Вакуум ничуть не препятствует теплопередаче излучением, для этого в термосе используют зеркало. Оно отражает тепло. Но нет в мире совершенства.
Ещё вопросы будут?
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.10.2012 в 00:23.
21.10.2012, 00:25
#1528
Сказал спасибо: 706
у холодильщиков нет понятия холодно или жарко в системе -давление нагнетания для к примеру аммиака 16 и давление всасывания ноль нельзя давление масла не будет в компрессоре один килограмм минус 50 градусов
кипит аммик при таких условиях а манометры видели со шкалой температры для чего она?
21.10.2012, 00:48
#1529
Scadauser,
Caxaroza
Я знаю, что вакуум теплоизолятор, я просто не понимаю нафига говорить, что в космосе холодно! (не вы говорили, - TV) Холод - это когда за окном минус 30 и тонкое стекло не способствует сохранению тепла в доме. (по аналогии с термосом).
Если сосуд достаточно прочен, что бы содержать в себе сжиженый азот и при этом быть нагретым до 500 градусов (к примеру). Чего получится?
С водой та же история. Давление будет расти, но ведь не бесконечно же! В какой-то момент оно просто уравняет собой пытающийся расшириться газ и его (газа) склонность к сжижению при определённом давлении с поправкой на температуру. Таким образом мы должны иметь воду с температурой в 500 и более градусов, или сжиженный азот с той же температурой.
Последний раз редактировалось taukit; 21.10.2012 в 00:54.
21.10.2012, 02:06
#1530
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Scadauser,
Caxaroza
Да почитайте вы, блин, наконец учебник физики (школьный)!!!
Есть такая температура, для разных веществ разная, после которой как не сжимай газообразную форму вещества она не перейдет в жидкую.
Попробуйте например дома получить жидкий азот сжимая его в чем-либо.
Такой эксперимент, кстати, проводили "разрушители легенд", они как раз должны быть для вас достаточным авторитетом.
Сказали "Спасибо" Alex-GK
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
