22.10.2012, 01:39
#1581
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Сообщение от taukit
А того, кто неполным знанием своим кечится - как бы вы сами назвали?
Повторюсь: таких называю хвастуном своего невежества
Сообщение от taukit
Видимо ей там внутри есть от чего оттолкнуться и передать импульс верхней стенке кокона. А там не говорится, может ли личинка два скачка сделать? Первый от опоры, а второй от чего тогда?
Вам же уже советовали: почитайте. И ссылки давали.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
Последний раз редактировалось V__C; 22.10.2012 в 01:43.
22.10.2012, 01:50
#1582
Сказал спасибо: 33
Сообщение от sadcaa
Вы сами слишком категоричны, откуда вы знаите кто Я , школьник, студент, или старик.....
VladimirIvan это понял из Вашего вопроса, да и мне, признаться, тоже было нетрудно догадаться
22.10.2012, 01:54
#1583
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от V__C
В данном случае этот совет больше пригодится для вас.
Личинке простительно, она в школу не ходила. Но вы, пребывая в своем заблуждении, еще пытаетесь поучать других.
Сообщение от taukit
Совершенно верно. Кокон ведь не в невесомости висит перед прыжком, он или лежит на опоре, или висит. И после первого прыжка второй возможен только после полного падения кокона на опору. Иначе она в коконе могла бы свободно летать, куда захочет.
Последний раз редактировалось Alex9797; 22.10.2012 в 01:58.
Сказали "Спасибо" Alex9797
22.10.2012, 02:21
#1584
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от V__C
У дедушки про мухоморы было обширное и многообещающее вступление. Дальше я не стал читать... самому захотелось. ))))))))) Вот не поленился и нашёл. Дедушка, хоть и с мольбертом, а рисует так себе. Похоже он такой же ботаник, как и художник))))))))) А я вот так скажу. Это гравицапа, и летать она должна! Может он несколько таких "личинок" отведал, прежде, чем полёты наблюдать стал?
Последний раз редактировалось taukit; 22.10.2012 в 02:33.
22.10.2012, 08:20
#1585
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
1. Тепловая труба - это совсем другое. Это устройство (труба) для БЫСТРОЙ передачи тепла на расстояние. Образно говоря, если один конец трубы нагреть, другой (конец) мгновенно (в идеале) нагреется так же.
Простейший пример: В трубу с запаянным нижним концом налить (напр.) ацетон, нагреть до кипения, запаять верхний конец. Положение трубы - вертикальное или наклонное. При нагреве нижнего конца пары ацетона быстро поднимаются вверх, отдают тепло, конденсируются и по стенкам стекают вниз. И т.д. Только успевай отводить тепло. Для разных температур - разные теплоагенты: бензины, фреоны, смеси...
Да, Вы правы. Я разобрался в терминах и вспомнил:
Есть ноу-хау одно. Обычно ставят в гаражах. Зимой нагревает гараж (или подвал) за 1 час так, что даже жарко. Потребляет не более 500 Ватт. 220вольт. Труба подключается на ноль и заземляется. Электрод (сварочный 4mm) на фазу. Длина трубы метра три - четрыре. Диаметр 100-120 mm. Электрод в нижнем стакане через диэлектрик.
Вода (1 литр) заливается через верхнюю пробку.
Иногда в верхнем конце трубы ставят вентилятор и скорость обогрева увеличивается. (только надо ещё одну трубу).
КПД очень высокий. Для безопасности, устройство подключают через разделительный трансформатор. (можно и без него.)
Точно только известно, что обычный 500ватный нагреватель гараж зимой никогда в жизни не обогреет, а этот - это вообще супер.
(эта система прекрасно работает и без вентилятора (тогда вторая труба тоже, конечно, не нужна). Ещё иногда, для безопасности, в трубу ставят стравливающий клапан (на 3-4 кгс/см2)
22.10.2012, 09:12
#1586
Сказал спасибо: 1,999
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Если человек интересуется и хочет знать, значит он - не знает, а если он не знает, значит он дурак... так что ли по-вашему?
Если человек не знает, НО! ищет литературу, читает, пытается понять, у него не выходит, он приходит на форум и говорит - "Мужики! Вот читал, читал книгу такую-то, глава такая-то и не могу понять такую вещь как-то...." это одно. Видно что человек пытался, но чего-то не понимает. С кем не бывает?
А когда он даже не пытается ничего прочитать или найти, а задает такие вопросы на которые любой школьник ответит, то вывод напрашивается совершенно однозначный - как был лентяем и бездельником в школе, так таким и остался. И бьет себя пяткой в грудь и кричит "Робяты!!!! Талант зажимают!!!! Не отвечают на мои детские вопросы!!! А открыть школьный учебник и почитать мне Заратустра не позволяет.....А читать по ссылкам тем более!!! А я ж стока всего наизобретал шо аж жуть!!!! "
И путь ему один на проект http://zaryad.com/forum/ там модератор таких холит и лелеет...
22.10.2012, 09:14
#1587
Сказал спасибо: 971
Сообщение от val_ka
Как Вы это объясните ?
Я понимаю,сколько энергии вгрохиваем столько на выходе тепла и получим
(в любом случае не больше вложенной энергии)
Каким способом тепло передается от нагревателя к потребителю это уже вопрос второстепенный.
Но по любому из одного апельсина если его передавать из рук в руки два не станет.
"меньше можно больше ни-ни"
22.10.2012, 09:15
#1588
Сказал спасибо: 706
Сообщение от val_ka
Видал подобное только электрод в обычную батарею - чугунную ставили - всякие там делонги отдыхают.
22.10.2012, 09:19
#1589
Сказал спасибо: 706
А вы вспомните мультик про шапку-а две можно сшить а четыре.
так что всё сумеют.
ой порадовал там раздел про ядерную энергию-всё собираю установку в сарае - где бы уранчиком разжиться?
Последний раз редактировалось Caxaroza; 22.10.2012 в 09:25.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
22.10.2012, 09:44
#1590
Сказал спасибо: 971
http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=1225
2. Что бы получить бан, достаточно начать ругать и обзывать Православную веру, проект или его управляющих и участников. Начать ругаться бранными или матерными словами. Начать пропагандировать какое то сектантское учение или прочую религиозную, или духовную ересь, в том числе и атеизм.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
