Закрытая тема
Непрочитано 03.08.2012, 20:31   #151
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощные МК или одноплатник? Посоветуйте!
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
кстати, цену тоже не нашел
Почему же? По первой ссылке цитирую:
The pre-production run although run in small amount will be sold at same price as normal production i.e. EUR 55 for A13-OLinuXino board with WIFI and 4GB NAND on it.
Установочную партию будут продавать по цене обычного производства, т.е. за 55 евро за плату с WIFI и 4 ГБ памяти типа NAND.
Последний раз редактировалось azim_mg; 03.08.2012 в 20:40.
azim_mg вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 20:47   #152
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
понятно
пардон - недоглядел...
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 12:52   #153
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
вот такое обсуждение нашел - может было или нет, может сгодится
jump вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
aleksandr_zh (06.08.2012), Vlad_Petr (12.08.2012)
Непрочитано 06.08.2012, 13:34   #154
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
но у них так ничего и не получилось. И это при том, что их урвень знаний и возможности на порядкИ выше!
Непрочитано 06.08.2012, 18:11   #155
Vlad_Petr
Аватар для Vlad_Petr
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Vlad_Petr на пути к лучшему
Интересное обсуждение. Но многих, похоже, тянет на размер сотового с сенсорным экраном.. А ЗАЧЕМ? Цель какая? Бегать с ним? .. Пока надежного железа в таком формате очень мало. И китайские Андроиды не в счет.
Vlad_Petr вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 18:19   #156
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
см. выше:
применить там, где надо интерактив с пользователем и не покупать одноплатники
Непрочитано 12.08.2012, 07:42   #157
Vlad_Petr
Сказал спасибо: 36
см. выше:
Не драматизируйте, пожалуйста. Ясно, что как-то психологически приятней сваять полностью независимый девайс, это, понятно, круче.. .
Но, прежде всего, нужна холодная трезвая оценка, без эмоций и желаний "поиграться по поводу..". Интерактив с Пользователем (жаль, что конкретный пример не приведен), можно, грубо, разделить на две части:
1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОПЕРАТИВНЫЙ интерактив.
2. Эпизодические настроечные, калибровочные, конфигурационные.... интерактивные действия.
Для п.1 часто достаточно простенький дисплей и несколько кнопок..
Для п.2 сейчас найти как, эпизодически, подключить к девайсу Писюк/Лаптоп с USB (Bluetooth..), не вопрос. И грамотная пошаговая инструкция к этой процедуре.
Еще в процессе начального этапа пректирования, разумно, вариацией алгоритмов и процедур ИСХОДНО ЧЕТКО РАЗДЕЛИТЬ весь интерактив на эти две группы функций.
ГРАМОТНОЕ деление интерактива на две четко разделенные группы функций, позволяет серьезно сократить ваш обьем работы и уменьшить ваши затраты по проекту.
А если у Вас по п.1 много надо кнопок топтать ( редко, но бывает).. так тут писюковая плата со штатным дисплеем и удобной стандартной клавиатурой просится.. ИНОЕ -же, ИМХО, неуместный конструкторский изврат чреватый очевидной увеличенной трудоемкостью и низкой эксплуатационной надежностью.
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 12.08.2012 в 21:50.
Непрочитано 26.08.2012, 04:45   #158
Vlad_Petr
Сказал спасибо: 36
Вот еще девайсы, совместимые с PC и позиционируемые как одноплатный контроллер http://kit-e.ru/articles/micro/2006_3_88.php Все на борту и весь проверенный временем и разумный софт на ней работает.
Непрочитано 26.08.2012, 11:09   #159
jump
Vlad_Petr,
вы, похоже, спросонья сие накропали
ТС работает с АВР, а вы ему 486! там разводку нужно в 4-6слоев и вылизывать, да периферии кучку - вылезет на 100-150$ (можно купить готовый контроллерный модуль на АРМе). да и не будет из-за 2х десятков производитель пыхтеть - лень. НО! там же есть аналоги 80186/188 (похоже, ICP DAS I7188xx собраны на них) - они гораздо проще, легче в разводке и периферии для них можно наваять за 100рублей. правда, узкоглазые всю документацию попрятали под подушки и через регистрацию дают, но есть в России дистрибьютор - Прософт, может и м/с продаст. кстати, у него находил немецкую систему-на-кристалле подобного класса с большей интеграцией (но и дороже) в корпусе BGA. обе системы работают под ДОС, программы пишутся на С, результат загоняется через сом-порт
jump вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 04:21   #160
Vlad_Petr
Сказал спасибо: 36
Vlad_Petr,
Извините, не понял. Там про контроллер Р8610 (совместим с I386-I486) И одноплатники на его основе. Что-то не в тему? Или совсем некудышный вариант?
Закрытая тема
Существуют ли мощные оптотранзисторы ? :) VBH99 Поиск схем. Делимся схемами 1 27.01.2010 14:51
PIC32 - мощные МК от Microchip avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 15.06.2009 23:20
[Решено] Электрошок или электрошокер - посоветуйте!? serg-rogov31 Делимся опытом 2 30.03.2006 02:53
Посоветуйте RAM на 512 байт с I2C или SPI 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.03.2006 12:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
