03.03.2013, 10:22
#151
Сказал спасибо: 61
Re: Зазор в ферритовом сердечнике (намотка ИБП)
Сообщение от Starichok51
есть ГОСТ на печатные платы, номер не помню. но я его читал, там говорится о плотности тока от 100 до 250 А/мм2.
ГОСТ 23751-86 а так же ГОСТ Р 53429-2009
Последний раз редактировалось avp94; 03.03.2013 в 10:27.
03.03.2013, 16:34
#152
Сказал спасибо: 65
а вы попробуйте припаять, например, вывод резистора, 40-ваттным паяльником к нетравленому куску фольгированного стеклотекстолита.
Неспроста выделил "нетравленному"... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Нет, я не утверждаю, что стеклотекстолит проводит тепло хуже воздуха, однако, оговорка Ваша - ох, по-Фрейду!
03.03.2013, 17:04
#153
Сказал спасибо: 61
03.03.2013, 18:18
#154
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
да, не спроста я выделил это слово.
правда, для большого полигона меди уже работает теплопроводность самой меди.
и эта большая площадь меди активно отдает тепло стеклотекстолиту.
и все знают, что к контактным площадкам с узкими проводниками припаять нет проблем, так как малое количество меди не успевает отводить тепло паяльника.
но не все знают, что для больших полигонов используют термобарьеры, которые представляют собой небольшую решетку от контактной площадки до основной поверхности полигона.
03.03.2013, 18:50
#155
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avp94
Как последователь Сигизмунда хотите сказать, ...?
Нет. Да и не последователь я Сигизмунда Яковича.
Сообщение от avp94
... хотите сказать, что с 5 ваттным паяльником секса было бы несравненно больше?
Тоже нет.
Просто, в описанной ситуации отвод тепла происходит по меди, а не по текстолиту и нет оснований утверждать, что медь " отдает тепло стеклотекстолиту", а не воздуху, так как, если медного полигона нет, то всё прекрасно паяется и даже 5-ваттным паяльником. То есть, хотя к.т.п. стеклотекстолита достаточно высок (стекло ж, ёлки-палки!), выбранный пример для демонстрации сего факта неудачен.
03.03.2013, 19:10
#156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
а вы попробуйте припаять, например, вывод резистора, 40-ваттным паяльником к не травленому куску фольгированного стеклотекстолита. а потом нам расскажете, как плохо подложка забирает тепло...
Starichok51.
Это все риторика.
Я привел конкретные цифры. Причем по текстолиту взял максимальную. У разных текстолитов теплопроводность находится от 0,46 до 1,9. У меди - 389,6. Это Вам для справки.
Можете их оспорить и попробовать доказать со своими цифрами, что бо'льшая часть тепла уходит в приведенном Вами примере не по фольге, а в подложку.
А потом тоже нам расскажете. Только с цифрами, броских примеров не надо.
Последний раз редактировалось krian; 03.03.2013 в 19:21.
03.03.2013, 19:12
#157
Сказал спасибо: 65
Что-то я, как ни искал, не нашел - какое слово Вы выделили?
03.03.2013, 19:21
#158
Сказал спасибо: 65
Хм, а знаете что - если подумать, то к.т.п. стеклотекстолита вообще малоинтересен, по той простой причине, что а) толщина его мала, б) с обратной стороны - опять воздух, так что, всё определяется размерами (назовём её так) эффективной площади, с которой плата отдает тепло воздуху. Так как разница температур между двумя сторонами, скорее всего, невелика, то на обратной стороне - эфф.площадь та же самая.
03.03.2013, 19:27
#159
Сказал спасибо: 21
Сообщение от avp94
О! А у меня такого нет... Если знаете, где скачать, приведите, пожалуйста, ссылку. А за информацию спсибо.
03.03.2013, 19:33
#160
Сказал спасибо: 61
Сообщение от tempora
Это только так кажется до тех пор, пока не встретились сильно точные дорожки с массивными деталями (к примеру 5 ваттными керамическими резисторами). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
