28.01.2017, 18:17
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Сообщение от Sanyo
Есть 2 варианта: либо 3.3, либо 5.0 вольт! Если больше - то это и есть причина!
А куда приходит? Где нога питания?
28.01.2017, 22:13
Сказал спасибо: 64
Вид транзюков и диодов..
Последний раз редактировалось reviver; 29.01.2017 в 19:41.
28.01.2017, 22:23
Сказал спасибо: 64
Меряй питание проца здесь:
Сказали "Спасибо" reviver
28.01.2017, 22:50
Сказал спасибо: 71
Сообщение от reviver
Практически идентично с моей. Отлие лишь в пропаяной дорожке слева. У меня она пропаяно на гораздо меньшее расстояние.
28.01.2017, 22:55
Сказал спасибо: 64
Блин, он дорожки сравнивает, у кого больше!
Меряй напругу на проце, ремонтёр!
28.01.2017, 23:16
Сказал спасибо: 71
6,01-6,06В
Если исходить, что это Atmega32A, то у него питание 2,7-5,5В. Получается у меня слишком много
Еще, только сейчас обратил внимание, не меньше процессора греется транзистор D880
Пытался по схеме определить, к какой части схемы он принадлежит, не нашел.
Да и схемы питания процессора тоже не нашел. Может есть у кого? Или хотя бы на каких элементах она построена?
29.01.2017, 00:11
Сказал спасибо: 64
Что ты мелешь? Какая Атмега?
Сравни ноги питания, можешь прозвонить, по атмеге должны звониться все ноги питания вместе, так же и GND.
Смотри питание 5 вольт, это PIC.
Последний раз редактировалось reviver; 29.01.2017 в 00:16.
29.01.2017, 00:52
Сказал спасибо: 71
Не сравнивал. Просто исходил из предположения, что часть клонов построена по этой схеме https://yadi.sk/i/3Wk9f7K-f4ZfJ
А уж соответствует у меня или нет, достоверно не знаю. Но, большинство элементов на плате, которые я смог идентифицировать совпадают со схемой. Например, по твоей ссылке DD1 - 74HC4051D, по схеме в моей ссылке HEF4051BT. В реальности у меня стоит HCF4051.
С другой стороны, схемы питания на схеме по моей ссылке все равно нет. Т.е. непонятно, как формируется +5В.
По твоей +5В выдает L7805, правильно? Т.е. если на выходе там +6В, значит этот стабилизатор и помер? Только чего-то я не нашел его на плате. Он же должен быть в корпусе TO-220 по идее?
29.01.2017, 00:56
Сказал спасибо: 71
Да, кстати, и индикатор у меня скорее по моей схеме - C1602F по моей ссылке, по твоей CP2102, в реальности 1602А v2.0. Хотя это скорее всего и не особо принципиально.
29.01.2017, 01:58
Сказал спасибо: 64
Всё понятно, ты любитель порассуждать, ремонтировать это не твоё.
Вот тебе пример на фото, причепить можно любой дисплей, даже четырёх строчный.
А ты рассуждаешь и считаешь буквы на дисплеях. Желаю удачного ремонта, что вряд ли.
Я больше не помощник, рассуждай дальше, вместо того чтобы искать питание проца.
Или ты хочешь чтобы это сделали за тебя? Тебе уж и ноги питания подсказали, у тебя же ума не хватает.
Тебе бы лучше в твою любимую тему: "Обмен опытом электронных покупок".
Последний раз редактировалось reviver; 29.01.2017 в 02:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
