28.04.2016, 15:40
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Контроллер асинхронного двигателя
все б ничего но ... до 25А проблем не было как только дал обороты выше и пошел ток 30А - улетел диодный мост! (наверняка китайцы накололи - мост был на 50А) - за ним по всей видимости ушел модуль - минус звонится на подложку....
28.04.2016, 18:37
Сказал спасибо: 339
рано расстроился.. с модулем все нормально - оказывается большие конденсаторы с болтом на задней части - это выход минус!!!! а он как раз прикручен был через стойку к радиатору. ну - по ходу у меня уже 2 собранных модуля с опторазвязкой!
28.04.2016, 23:28
Сообщение от Dtolok
прикручен к ней модуль мистцубиси
хде модуль сперли?
28.04.2016, 23:46
Сказал спасибо: 339
почему спер - купил у китаёз
28.04.2016, 23:50
Сказал спасибо: 339
может кто подскажет как настроить работу датчиков тока? и что такое замкнутый или разомкнутый контуры??? не ограничивается ток ... задаю 10А а по клещам шурует 35А . да и вопрос по номинальной и максимальной скорости - если у меня намотан двигатель(был 1500 на 50Гц) на 100Гц - задавать надо номинал и максимал 3000 об или номинал 1500 максимал 3000? AN1162 микрочип
Последний раз редактировалось Dtolok; 29.04.2016 в 00:09.
29.04.2016, 00:41
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
а клещи умеют измерять шим и вч ????? не думаю. их глючит безбожно
сам частотник то что измеряет??
кагмаподэ магмаподэ
29.04.2016, 10:22
Сказал спасибо: 339
я ж меряю на входе в частотник а не на движок. не получается разогнать больше чем 1400 об. может и момента не хватает а может частотник выдает не те параметры. как правильно настроить датчики тока к привязке к AN1162 микрочипа?
29.04.2016, 10:23
Сказал спасибо: 339
Сообщение от индюк
он же самоделка! по датчикам тока так и есть - но они то неправильно привязаны к системе вот и может быть ошибка
29.04.2016, 12:24
Сказал спасибо: 181
ну тык возьми резистор 0,1 ома и осцилом на нем смотри амплитуду в любом месте цепи.
точнее а главное нагляднее не придумаешь.
где осциллограммы то вашего поделия??
кагмаподэ магмаподэ
29.04.2016, 14:52
Сказал спасибо: 339
с резистором не сложилось... отгорел - я его последовательно с фазой соединил - ан нет... отвалился.... вот форма сигнала на 2х клеммах фаз последняя -30А. куда еще ткнуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
